Текущее время: 14 ноя 2026, 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 14:55
Добрый день,
Есть IPECS-MG MB100 в которой на 2 линиях встроенного VOIB настроенно подключение к SIP провайдеру (МТТ). Работаю исходящие и входящие звонки, но при исходящем звонке ровно через 30 секунд происходит разъединение линии. Просмотрев дамп звонка, вот что обнаружилось (ответ от оператора):
"Проблема связана с тем, что на PortaSip приходит ACK с неправильным Request-URI.
Portaproxy отправляет 200 OK с "Contact: "Anonymous"<sip:80.75.132.66:5061>", соответственно ожидает получить "ACK sip:80.75.132.66:5061 SIP/2.0" в место этого получает "ACK sip:80.75.132.66:5060 SIP/2.0"."
Что нужно изменить в настройках АТС или пробросить дополнительные порты, чтобы АТС давала нужны ответ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 15:18
SIP CO User ID пропишите. И привяжите либо к абонентам (PGM 131), либо к СО (точнее, к CO Group) в 371 программе.
По сути, вы сейчас не отдаете АОН.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 16:44
В SIP CO User ID Table(373) прописан логин и пароль для регистрации, в 371 для данной группы СО указаны User ID Start Index и User ID End Index из 373. Иначе линию у провайдера не регистрировались.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 16:56
Ок. From Number, Contact Number в 373 = User ID?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 19:11
В Contact был прописан А-номер который выдал оператор, сейчас прописал туда User ID, правда проверить смогу только завтра. Отпишусь о результатах. Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 20:48
Contact я, вообще, никогда не заполнял. У меня там всегда пусто.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 11:38
Извините, что долго не писал, клиент не мог проверить так как на счету закончились деньги) Но вот счет пополнен, сделан звонок и проблема осталась - 30 сек и разрыв. По предыдущим пунктам все проверил, все прописано. Даже в 170-171 для этих линий включил Representative CLI Usage и в Representative CLI(or SIP Contact) прописал номер, который выдал оператор. Не помогло.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 11:58
В общем то, я и не правильно понял суть проблемы, оказывается. Спешка... :-)
А вы можете прислать дамп такого звонка?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 12:08
Да, вы не указали версии железа. И посмотреть бы ваши настройки касательно sip.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 13:41
И, опять, тишина...
Чтоб не забыть - попробуйте прописать в 371 программе Main Outbound Proxy Addres = 80.75.132.66 и Main Outbound Proxy Port = 5061.
