| сигнал внешнего и внутреннего звонка http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1330 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | admin_kdm [ 29 ноя 2013, 12:33 ] |
| Заголовок сообщения: | сигнал внешнего и внутреннего звонка |
Подскажите пожалуйста можно ли изменить тип сигнала, чтобы человек по звонку понимал, звонят ему из офиса с внутреннего номера.. или же на внешний номер с города. На спец.телефоне от Ipecs я нашел где меняется тип звонка.. А вот можно ли это проделать на обычном? Нашел, в пункте 440 поменял. Но, сигнал сменился лишь при звонке с мобильно. Если же звоню с городского, то сигнал прежний ---- iPECS-MG/GS56M-2.1Ac DEC/12 Boot Version-1.1Ab AUG/11 OS Version-1.1Ab AUG/11 |
| Автор: | admin_kdm [ 29 ноя 2013, 13:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: сигнал внешнего и внутреннего звонка |
Разобрался. |
| Автор: | Dron [ 29 ноя 2013, 13:23 ] |
Все верно, 440 программа. То что у вас получилось - непонятно! Там задается звонок для внешних и внутренних вызовов отдельно... Ваш городской что, внутренний номер вашей же АТС? |
| Автор: | admin_kdm [ 29 ноя 2013, 13:46 ] |
Да, тупанул. Звонил на городской со своего же внутр. телефона.. Другой вопрос.. немного другая тема.. При звонке на городской - играет мелодия.. Та же как при нажатии на flash. И не могу на него дозвонится |
| Автор: | Dron [ 29 ноя 2013, 14:33 ] |
На кого на него? Линии то какие, куда вызовы назначены? |
| Автор: | admin_kdm [ 29 ноя 2013, 14:50 ] |
Есть несколько городских номеров. При звонке на один из них в трубке играет мелодия, как при ожидании во время переадресации.. Через 60 секунд сообщение: Вызываемый абонент не отвечает.. Внешний номер, на который я звоню, закреплен за группой внутренних номеров, в которой настроена взаимная переадресация по неответу через CallForvard(143).. С1-го на 2-й, со 2-го на 3-й, с 3-го на 2-й Если у одного из этих внутр. номеров убираю переадресацию - то звонок по внешнему номеру проходит. Возможно переадресацию как-то по другому нужно перенастроить? |
| Автор: | Dron [ 29 ноя 2013, 15:31 ] |
admin_kdm писал(а): Внешний номер, на который я звоню, закреплен за группой внутренних номеров, в которой настроена взаимная переадресация по неответу через CallForvard(143).. С1-го на 2-й, со 2-го на 3-й, с 3-го на 2-й Жуть! А зачем такой наворот - "Нормальные герои всегда идут в обход..." Нафига цепочку городить с помощью пользовательской, по своей сути, функции?!Что помешало в 167 программе назначить вызовы на всех ваших этих абонентов с нужными задержками. Или поместить этих абонентов в терминальную Station Group и в 167 программе назначить вызовы на эту группу. |
| Автор: | jk_rb [ 23 май 2016, 12:21 ] |
Здравствуйте! Похожая проблема с той, что описана двумя постами выше. iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12 Boot Version-1.0Al JAN/11 OS Version-1.0Ak JUL/10 Настроены 4 внешние линии SIP. Каждая линия в отдельной группе CO. Звонки со всех четырёх линий принимает один внутренний абонент. На три линии звонки успешно проходят и принимаются на внутреннем номере, а при звонке на четвертую - звучит мелодия (так, как будто линия находится на удержании) и, соответственно, на дисплее телефонного аппарата абонента никакой индикации нет. Через 60 сек происходит отбой. Все 4 линии настроены абсолютно одинаково, но проблема только с одной. CO Ring Assignment(167)[N] - 21 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0 Preset Call Forward(142)[N] - пусто Call Forward(143)[N] - пусто Прошу подсказать, какие программы могут быть причастны к данной проблеме. Заранее благодарен! |
| Автор: | Dron [ 23 май 2016, 12:27 ] |
Т.е., вызовы назначены в 167 программе, значит тип линий должен быть Normal? Проблемная линия тоже Normal, не DID? |
| Автор: | jk_rb [ 23 май 2016, 13:09 ] |
Нет, все линии в режиме DID. CO Line Attribute(160~163)[N] ![]() CO Ring Assignment(167)[N]
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
