| короткие гудки на телефоне с переадресацией http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1323 |
| Автор: | admin_kdm [ 07 ноя 2013, 12:40 ] |
| Заголовок сообщения: | короткие гудки на телефоне с переадресацией |
Возникла такая проблема.. При установке переадресации по неответу с одного внутреннего номера на другой, на телефоне с которого происходит переадресация в трубке слышны короткие гудки. Т.е. берешь трубку и вместо длинного как обычно слышны короткие.. При этом телефон работает, по номерам дозванивается. Проблема появилась недавно, до этого переадр работала нормально.. т.е коротких гудков слышно не было ---- iPECS-MG/GS56M-2.1Ac DEC/12 Boot Version-1.1Ab AUG/11 OS Version-1.1Ab AUG/11 |
| Автор: | Dron [ 07 ноя 2013, 12:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: короткие гудки на телефоне с переадресацией |
Дык, как раз, все нормально! АТС сигнализирует абоненту о том, что он что то там установил - в данном случае, о CFW (переадресация). Так что, вопрос, как раз, в другом - интересно какого этого не было раньше? Конечно же, можно сделать, чтобы был обычный сигнал готовности, но, так хоть видно. что на аппарате что то активировали... |
| Автор: | admin_kdm [ 07 ноя 2013, 13:03 ] |
А как в таком случае вернуть обычный гудок? Сейчас еще заметил что при снятии трубки идет серия коротких гудков (примерно 14 раз), а потом обычный длинный (как на остальных телефонах, где нет переадресации) |
| Автор: | Dron [ 07 ноя 2013, 13:06 ] |
Так говорю ж, что это все нормально! Все сигналы в Tenant Data-->Tone Table(290)[N]. Вас интересует Alert Call Forward. Длинный(стандартный) сигнал готовности - это 1st Dial Tone. Так же, как для него, надо и для Alert Call Forward указать. |
| Автор: | admin_kdm [ 07 ноя 2013, 13:17 ] |
Спасибо! Действительно не понятно почему сигнал изменился |
| Автор: | Dron [ 07 ноя 2013, 13:21 ] |
Не, не понятно, почему у вас раньше было не так! Обновлялись? |
| Автор: | admin_kdm [ 07 ноя 2013, 13:31 ] |
Нет, не обновлял и в настройках тоже ничего не менял |
| Автор: | Dron [ 07 ноя 2013, 13:42 ] |
Значит, так оно и раньше было! Или раньше переадресацией, именно CFW, не пользовались. Чудес не бывает! |
