| Разъединение соединения через 30 сек по SIP http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1322 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | turbo [ 06 ноя 2013, 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Разъединение соединения через 30 сек по SIP |
Добрый день, Есть IPECS-MG MB100 в которой на 2 линиях встроенного VOIB настроенно подключение к SIP провайдеру (МТТ). Работаю исходящие и входящие звонки, но при исходящем звонке ровно через 30 секунд происходит разъединение линии. Просмотрев дамп звонка, вот что обнаружилось (ответ от оператора): "Проблема связана с тем, что на PortaSip приходит ACK с неправильным Request-URI. Portaproxy отправляет 200 OK с "Contact: "Anonymous"<sip:80.75.132.66:5061>", соответственно ожидает получить "ACK sip:80.75.132.66:5061 SIP/2.0" в место этого получает "ACK sip:80.75.132.66:5060 SIP/2.0"." Что нужно изменить в настройках АТС или пробросить дополнительные порты, чтобы АТС давала нужны ответ? |
| Автор: | Dron [ 06 ноя 2013, 15:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разъединение соединения через 30 сек по SIP |
SIP CO User ID пропишите. И привяжите либо к абонентам (PGM 131), либо к СО (точнее, к CO Group) в 371 программе. По сути, вы сейчас не отдаете АОН. |
| Автор: | turbo [ 06 ноя 2013, 16:44 ] |
В SIP CO User ID Table(373) прописан логин и пароль для регистрации, в 371 для данной группы СО указаны User ID Start Index и User ID End Index из 373. Иначе линию у провайдера не регистрировались. |
| Автор: | Dron [ 06 ноя 2013, 16:56 ] |
Ок. From Number, Contact Number в 373 = User ID? |
| Автор: | turbo [ 06 ноя 2013, 19:11 ] |
В Contact был прописан А-номер который выдал оператор, сейчас прописал туда User ID, правда проверить смогу только завтра. Отпишусь о результатах. Спасибо! |
| Автор: | Dron [ 06 ноя 2013, 20:48 ] |
Contact я, вообще, никогда не заполнял. У меня там всегда пусто. |
| Автор: | turbo [ 13 ноя 2013, 11:38 ] |
Извините, что долго не писал, клиент не мог проверить так как на счету закончились деньги) Но вот счет пополнен, сделан звонок и проблема осталась - 30 сек и разрыв. По предыдущим пунктам все проверил, все прописано. Даже в 170-171 для этих линий включил Representative CLI Usage и в Representative CLI(or SIP Contact) прописал номер, который выдал оператор. Не помогло. |
| Автор: | Dron [ 13 ноя 2013, 11:58 ] |
В общем то, я и не правильно понял суть проблемы, оказывается. Спешка... А вы можете прислать дамп такого звонка? |
| Автор: | Dron [ 13 ноя 2013, 12:08 ] |
Да, вы не указали версии железа. И посмотреть бы ваши настройки касательно sip. |
| Автор: | Dron [ 13 ноя 2013, 13:41 ] |
И, опять, тишина... Чтоб не забыть - попробуйте прописать в 371 программе Main Outbound Proxy Addres = 80.75.132.66 и Main Outbound Proxy Port = 5061. |
