| Сбой при прошивке http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1320 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Strigov [ 01 ноя 2013, 03:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Сбой при прошивке |
Добрый день, одно из наших подразделений шило проц MPB 100 на более новую версию и по неизвестной причине АТС в этот момент перезагрузили. Соответственно сейчас АТС в ауте. Какие есть способы реанимации кроме замены самого проца? |
| Автор: | Strigov [ 01 ноя 2013, 04:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сбой при прошивке |
Информацию нашел по восстановлению, но не могу найти файлы для заливки в память Mpb100.bin 55M_Kernel.rom 55M_kernel.yaffs mg100.yaffs |
| Автор: | Dron [ 01 ноя 2013, 08:40 ] |
Ответил в личку |
| Автор: | Strigov [ 05 ноя 2013, 02:44 ] |
Спасибо, в консоли восстановления выставил адрес на интерфейсе, но он не пингуется, пробовал с разными типами кабеля rj 45. Как определить что ethernet рабочий или не рабочий на плате процессора? Установил другую рабочую плату, жму cntr+c ... проверяю 10.10.10.1, тоже пинга нет, хотя линк моргает. При обычной загрузке пинг есть. |
| Автор: | Strigov [ 05 ноя 2013, 04:28 ] |
В выборе источника записи нажал 0, он попросил указать размер файла, я от руля написал 1 и теперь проц по рс232 не отвечает. Че делать. |
| Автор: | Dron [ 05 ноя 2013, 08:38 ] |
Strigov писал(а): Спасибо, в консоли восстановления выставил адрес на интерфейсе, но он не пингуется, пробовал с разными типами кабеля rj 45. Как определить что ethernet рабочий или не рабочий на плате процессора? Установил другую рабочую плату, жму cntr+c ... проверяю 10.10.10.1, тоже пинга нет, хотя линк моргает. А на компе адрес из подсети 10.10.10.0?? Strigov писал(а): При обычной загрузке пинг есть. Это о чем? |
| Автор: | Dron [ 05 ноя 2013, 08:40 ] |
Strigov писал(а): В выборе источника записи нажал 0, он попросил указать размер файла, я от руля написал 1 и теперь проц по рс232 не отвечает. Че делать. Че делать даже и не знаю. Я всего лишь пару раз делал процедуру рекавери точно по прилагаемой инструкции. Все прошло успешно. Единственно, что могу предложить, выключить батарейку и обесточить АТС минут на 5. |
| Автор: | zsu [ 14 янв 2014, 11:09 ] |
Здравствуйте! Такая же беда как и у Strigov. В заводские не возвращается. Как все-таки восстановить после сбоя прошивки? Поможете? |
| Автор: | Dron [ 14 янв 2014, 11:32 ] |
Вам нужны файли для рекавери? Какой у вас процессор? |
| Автор: | zsu [ 14 янв 2014, 11:40 ] |
ipecs mg 300 И если можно опишите процедуру восстановления. |
