Текущее время: 04 ноя 2026, 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Сбой при прошивке
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 03:00
Добрый день, одно из наших подразделений шило проц MPB 100 на более новую версию и по неизвестной причине АТС в этот момент перезагрузили. Соответственно сейчас АТС в ауте. Какие есть способы реанимации кроме замены самого проца?
 Заголовок сообщения: Re: Сбой при прошивке
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 04:14
Информацию нашел по восстановлению, но не могу найти файлы для заливки в память Mpb100.bin 55M_Kernel.rom 55M_kernel.yaffs mg100.yaffs
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 08:40
Ответил в личку
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Strigov
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 02:44
Спасибо, в консоли восстановления выставил адрес на интерфейсе, но он не пингуется, пробовал с разными типами кабеля rj 45. Как определить что ethernet рабочий или не рабочий на плате процессора?
Установил другую рабочую плату, жму cntr+c ... проверяю 10.10.10.1, тоже пинга нет, хотя линк моргает. При обычной загрузке пинг есть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 04:28
В выборе источника записи нажал 0, он попросил указать размер файла, я от руля написал 1 и теперь проц по рс232 не отвечает. Че делать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 08:38
А на компе адрес из подсети 10.10.10.0??
Это о чем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 08:40
Че делать даже и не знаю. Я всего лишь пару раз делал процедуру рекавери точно по прилагаемой инструкции. Все прошло успешно.
Единственно, что могу предложить, выключить батарейку и обесточить АТС минут на 5.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 11:09
Здравствуйте!
Такая же беда как и у Strigov. В заводские не возвращается.
Как все-таки восстановить после сбоя прошивки? Поможете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 11:32
Вам нужны файли для рекавери? Какой у вас процессор?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: zsu
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 11:40
ipecs mg 300
И если можно опишите процедуру восстановления.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
