| Странная Дурость АТС при взаимобействии с SIP http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1318 |
| Автор: | eav22 [ 25 окт 2013, 07:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Странная Дурость АТС при взаимобействии с SIP |
станция 300тка. Попробую описать проблему. С подключения ip-шки прошло 3 дня. На второй день ,как бы это сказать, закрылись порты, по закону подлости у руководства (системные телефоны). Закрылись как: при наборе номера "внешнего" идет набор, как только вызывной сигнал доходит до абонента, у вызывающего идет отбой, а на вызываемом продолжается вызов. При ответе тишина. У руководства, поменял порты, заработало. Но примерно через час, закрылся МОЙ порт (аналоговый) по такой же схеме. Разговор с провайдером дал картину, что проблема в АТС. Но куда копать не знаю. Ответ провайдера. ВАША АТС за 2 секунды дает 5 вызовов. Естественно 1 проходит, а остальные упираются в стену занятости. Возвращенные по занятости сигналы АТС то ли, не понимает, то ли игнорирует. Однако сброс выдает вызывающему, а вызываемому продолжает гнать сигнал. Прилагаю копию сообщения от провайдера: По логу видно, что в течение двух секунд проходит пять вызовов одновременно. Устанавливается соединение, очевидно, только по одному. <--- SIP read from 10.97.228.12:5060 ---> INVITE sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP SIP/2.0 From: "퇴麟依<sip:7404333@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=41914650-ce4610a-13c4-55013-2b990-dbbda55-2b990 To: <sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP> Call-ID: 4194e328-ce4610a-13c4-55013-2b990-4fe1083f-2b990 CSeq: 1 INVITE Via: SIP/2.0/UDP 10.97.228.12:5060;rport;branch=z9hG4bK-2b990-aa4dade-4a0642ba Max-Forwards: 70 Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REGISTER,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,MESSAGE,INFO,PRACK,UPDATE User-Agent: LG-Ericsson iPECS-MG Supported: replaces Contact: "퇴麟依<sip:7404333@10.97.228.12:5060;transport=UDP> Content-Type: application/sdp Content-Length: 212 v=0 o=iPECSMG 1780506 1780506 IN IP4 10.97.228.11 s=iPECSMG Call c=IN IP4 10.97.228.11 t=0 0 m=audio 7594 RTP/AVP 8 101 a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-15 a=sendrecv <-------------> --- (13 headers 10 lines) --- Sending to 10.97.228.12 : 5060 (NAT) Using INVITE request as basis request - 4194e328-ce4610a-13c4-55013-2b990-4fe1083f-2b990 Found user '7404333' Found RTP audio format 8 Found RTP audio format 101 Peer audio RTP is at port 10.97.228.11:7594 Found audio description format PCMA for ID 8 Found audio description format telephone-event for ID 101 Capabilities: us - 0x8 (alaw), peer - audio=0x8 (alaw)/video=0x0 (nothing), combined - 0x8 (alaw) Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x0 (nothing), peer - 0x1 (telephone-event), combined - 0x0 (nothing) Peer audio RTP is at port 10.97.228.11:7594 Looking for 89265658915 in 52322 (domain 94.228.160.2) list_route: hop: <sip:7404333@10.97.228.12:5060;transport=UDP> voip*CLI> <--- Transmitting (no NAT) to 10.97.228.12:5060 ---> SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP 10.97.228.12:5060;branch=z9hG4bK-2b990-aa4dade-4a0642ba;received=10.97.228.12;rport=5060 From: "퇴麟依<sip:7404333@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=41914650-ce4610a-13c4-55013-2b990-dbbda55-2b990 To: <sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP> Call-ID: 4194e328-ce4610a-13c4-55013-2b990-4fe1083f-2b990 CSeq: 1 INVITE User-Agent: Audiocodes-Sip-Gateway-MP-124 FXS/v.5.00A.024.003 Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY Supported: replaces Contact: <sip:89265658915@94.228.160.2> Content-Length: 0 <------------> voip*CLI> <--- SIP read from 10.97.228.12:5060 ---> INVITE sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP SIP/2.0 From: "퇴麟依<sip:7404333@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=41914650-ce4610a-13c4-55013-2b990-dbbda55-2b990 To: <sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP> Call-ID: 4194e328-ce4610a-13c4-55013-2b990-4fe1083f-2b990 CSeq: 1 INVITE Via: SIP/2.0/UDP 10.97.228.12:5060;rport;branch=z9hG4bK-2b990-aa4dade-4a0642ba Max-Forwards: 70 Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REGISTER,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,MESSAGE,INFO,PRACK,UPDATE User-Agent: LG-Ericsson iPECS-MG Supported: replaces Contact: "퇴麟依<sip:7404333@10.97.228.12:5060;transport=UDP> Content-Type: application/sdp Content-Length: 212 v=0 o=iPECSMG 1780506 1780506 IN IP4 10.97.228.11 s=iPECSMG Call c=IN IP4 10.97.228.11 t=0 0 m=audio 7594 RTP/AVP 8 101 a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-15 a=sendrecv <-------------> --- (13 headers 10 lines) --- Ignoring this INVITE request <--- Transmitting (no NAT) to 10.97.228.12:5060 ---> SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP 10.97.228.12:5060;branch=z9hG4bK-2b990-aa4dade-4a0642ba;received=10.97.228.12;rport=5060 From: "퇴麟依<sip:7404333@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=41914650-ce4610a-13c4-55013-2b990-dbbda55-2b990 To: <sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP> Call-ID: 4194e328-ce4610a-13c4-55013-2b990-4fe1083f-2b990 CSeq: 1 INVITE User-Agent: Audiocodes-Sip-Gateway-MP-124 FXS/v.5.00A.024.003 Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY Supported: replaces Contact: <sip:89265658915@94.228.160.2> Content-Length: 0 <------------> voip*CLI> <--- SIP read from 10.97.228.12:5060 ---> INVITE sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP SIP/2.0 From: "퇴麟依<sip:7404333@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=41914650-ce4610a-13c4-55013-2b990-dbbda55-2b990 To: <sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP> Call-ID: 4194e328-ce4610a-13c4-55013-2b990-4fe1083f-2b990 CSeq: 1 INVITE Via: SIP/2.0/UDP 10.97.228.12:5060;rport;branch=z9hG4bK-2b990-aa4dade-4a0642ba Max-Forwards: 70 Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REGISTER,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,MESSAGE,INFO,PRACK,UPDATE User-Agent: LG-Ericsson iPECS-MG Supported: replaces Contact: "퇴麟依<sip:7404333@10.97.228.12:5060;transport=UDP> Content-Type: application/sdp Content-Length: 212 v=0 o=iPECSMG 1780506 1780506 IN IP4 10.97.228.11 s=iPECSMG Call c=IN IP4 10.97.228.11 t=0 0 m=audio 7594 RTP/AVP 8 101 a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-15 a=sendrecv <-------------> --- (13 headers 10 lines) --- Ignoring this INVITE request <--- Transmitting (no NAT) to 10.97.228.12:5060 ---> SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP 10.97.228.12:5060;branch=z9hG4bK-2b990-aa4dade-4a0642ba;received=10.97.228.12;rport=5060 From: "퇴麟依<sip:7404333@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=41914650-ce4610a-13c4-55013-2b990-dbbda55-2b990 To: <sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP> Call-ID: 4194e328-ce4610a-13c4-55013-2b990-4fe1083f-2b990 CSeq: 1 INVITE User-Agent: Audiocodes-Sip-Gateway-MP-124 FXS/v.5.00A.024.003 Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY Supported: replaces Contact: <sip:89265658915@94.228.160.2> Content-Length: 0 <------------> voip*CLI> <--- SIP read from 10.97.228.12:5060 ---> INVITE sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP SIP/2.0 From: "퇴麟依<sip:7404333@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=41914650-ce4610a-13c4-55013-2b990-dbbda55-2b990 To: <sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP> Call-ID: 4194e328-ce4610a-13c4-55013-2b990-4fe1083f-2b990 CSeq: 1 INVITE Via: SIP/2.0/UDP 10.97.228.12:5060;rport;branch=z9hG4bK-2b990-aa4dade-4a0642ba Max-Forwards: 70 Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REGISTER,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,MESSAGE,INFO,PRACK,UPDATE User-Agent: LG-Ericsson iPECS-MG Supported: replaces Contact: "퇴麟依<sip:7404333@10.97.228.12:5060;transport=UDP> Content-Type: application/sdp Content-Length: 212 v=0 o=iPECSMG 1780506 1780506 IN IP4 10.97.228.11 s=iPECSMG Call c=IN IP4 10.97.228.11 t=0 0 m=audio 7594 RTP/AVP 8 101 a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-15 a=sendrecv <-------------> --- (13 headers 10 lines) --- Ignoring this INVITE request <--- Transmitting (no NAT) to 10.97.228.12:5060 ---> SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP 10.97.228.12:5060;branch=z9hG4bK-2b990-aa4dade-4a0642ba;received=10.97.228.12;rport=5060 From: "퇴麟依<sip:7404333@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=41914650-ce4610a-13c4-55013-2b990-dbbda55-2b990 To: <sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP> Call-ID: 4194e328-ce4610a-13c4-55013-2b990-4fe1083f-2b990 CSeq: 1 INVITE User-Agent: Audiocodes-Sip-Gateway-MP-124 FXS/v.5.00A.024.003 Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY Supported: replaces Contact: <sip:89265658915@94.228.160.2> Content-Length: 0 <------------> voip*CLI> <--- Transmitting (no NAT) to 10.97.228.12:5060 ---> SIP/2.0 180 Ringing Via: SIP/2.0/UDP 10.97.228.12:5060;branch=z9hG4bK-2b990-aa4dade-4a0642ba;received=10.97.228.12;rport=5060 From: "퇴麟依<sip:7404333@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=41914650-ce4610a-13c4-55013-2b990-dbbda55-2b990 To: <sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=as61d96697 Call-ID: 4194e328-ce4610a-13c4-55013-2b990-4fe1083f-2b990 CSeq: 1 INVITE User-Agent: Audiocodes-Sip-Gateway-MP-124 FXS/v.5.00A.024.003 Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY Supported: replaces Contact: <sip:89265658915@94.228.160.2> Content-Length: 0 <------------> voip*CLI> <--- SIP read from 10.97.228.12:5060 ---> INVITE sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP SIP/2.0 From: "퇴麟依<sip:7404333@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=41914650-ce4610a-13c4-55013-2b990-dbbda55-2b990 To: <sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP> Call-ID: 4194e328-ce4610a-13c4-55013-2b990-4fe1083f-2b990 CSeq: 1 INVITE Via: SIP/2.0/UDP 10.97.228.12:5060;rport;branch=z9hG4bK-2b990-aa4dade-4a0642ba Max-Forwards: 70 Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REGISTER,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,MESSAGE,INFO,PRACK,UPDATE User-Agent: LG-Ericsson iPECS-MG Supported: replaces Contact: "퇴麟依<sip:7404333@10.97.228.12:5060;transport=UDP> Content-Type: application/sdp Content-Length: 212 v=0 o=iPECSMG 1780506 1780506 IN IP4 10.97.228.11 s=iPECSMG Call c=IN IP4 10.97.228.11 t=0 0 m=audio 7594 RTP/AVP 8 101 a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-15 a=sendrecv <-------------> --- (13 headers 10 lines) --- Ignoring this INVITE request <--- Transmitting (no NAT) to 10.97.228.12:5060 ---> SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP 10.97.228.12:5060;branch=z9hG4bK-2b990-aa4dade-4a0642ba;received=10.97.228.12;rport=5060 From: "퇴麟依<sip:7404333@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=41914650-ce4610a-13c4-55013-2b990-dbbda55-2b990 To: <sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP> Call-ID: 4194e328-ce4610a-13c4-55013-2b990-4fe1083f-2b990 CSeq: 1 INVITE User-Agent: Audiocodes-Sip-Gateway-MP-124 FXS/v.5.00A.024.003 Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY Supported: replaces Contact: <sip:89265658915@94.228.160.2> Content-Length: 0 <------------> Audio is at 94.228.160.2 port 19262 Adding codec 0x8 (alaw) to SDP <--- Transmitting (no NAT) to 10.97.228.12:5060 ---> SIP/2.0 183 Session Progress Via: SIP/2.0/UDP 10.97.228.12:5060;branch=z9hG4bK-2b990-aa4dade-4a0642ba;received=10.97.228.12;rport=5060 From: "퇴麟依<sip:7404333@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=41914650-ce4610a-13c4-55013-2b990-dbbda55-2b990 To: <sip:89265658915@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=as61d96697 Call-ID: 4194e328-ce4610a-13c4-55013-2b990-4fe1083f-2b990 CSeq: 1 INVITE User-Agent: Audiocodes-Sip-Gateway-MP-124 FXS/v.5.00A.024.003 Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY Supported: replaces Contact: <sip:89265658915@94.228.160.2> Content-Type: application/sdp Content-Length: 184 v=0 o=root 60561 60561 IN IP4 94.228.160.2 s=session c=IN IP4 94.228.160.2 t=0 0 m=audio 19262 RTP/AVP 8 a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=silenceSupp:off - - - - a=ptime:20 a=sendrecv |
| Автор: | Dron [ 25 окт 2013, 08:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странная Дурость АТС при взаимобействии с SIP |
Может, выложите бекап? Чтобы посмотреть настройки и не задавать кучу предварительных вопросов. |
| Автор: | eav22 [ 25 окт 2013, 08:57 ] |
щас сделаю... Скачать Конфиг.7z |
| Автор: | Dron [ 26 окт 2013, 10:23 ] |
Проблемы у абонентов, которым вы прописали Station Name?? SIP CO Additional Regist.(371)[N] --> Name = OFF |
| Автор: | eav22 [ 28 окт 2013, 07:30 ] |
попробую спасибо... |
| Автор: | Igor [ 29 окт 2013, 20:08 ] |
Цитата: From: "퇴麟依<sip:7404333@94.228.160.2:5060;transport=UDP>;tag=41914650-ce4610a-13c4-55013-2b990-dbbda55-2b990 День добрый, Как бы "китайские символы" в поле from должны были сразу же насторожить. |
