| Проблема с исходящей адресацией по VoIP http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1311 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | drone-head [ 14 окт 2013, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с исходящей адресацией по VoIP |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить на LG iPECS-MG исходящую адресацию по VoIP h.323 на другую АТС вида ##1XXX (внутренние номера на другой АТС четырехзначные и начинаются с единицы)? Я пытаюсь вбить префикс ##1 more digit 3 в System Numbering Plan(111), но строка выделяется красным. Под индексом 10 уже вбит префикс ## more digit 0, но и его система не дает изменить. Что я не так делаю и какие префикс-коды и диджиты должны быть в PGM 111,251,321? |
| Автор: | Dron [ 14 окт 2013, 14:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с исходящей адресацией по VoIP |
См. Voice Network. Еще вариант - H.323 Routing Attribute(360)[N]. |
| Автор: | Dron [ 14 окт 2013, 14:20 ] |
drone-head писал(а): Добрый день! Я пытаюсь вбить префикс ##1 more digit 3 в System Numbering Plan(111), но строка выделяется красным. Значит, пересекается с каким то кодом. drone-head писал(а): Добрый день! Под индексом 10 уже вбит префикс ## more digit 0, но и его система не дает изменить. Изменить нельзя. Можно удалить и вбить новый. |
| Автор: | drone-head [ 14 окт 2013, 15:14 ] |
Что интересно, удалить, сохранить и вписать обратно префикс ## more digit 0 система дает, а, например, префикс ## more digit 4 - нет. |
| Автор: | Dron [ 14 окт 2013, 15:42 ] |
## - это "#", или вы обозначаете так две любые цифры? |
| Автор: | drone-head [ 14 окт 2013, 15:58 ] |
## - это ##. С другой АТС на LG настроен дозвон по ##3XXX, где XXX - внутренний номер. Теперь нужно настроить обратно с LG на эту АТС дозвон по ##1XXX, где 1XXX - внутренний номер. |
| Автор: | drone-head [ 14 окт 2013, 16:09 ] |
Ну да ладно, а как настроить адресацию хотя бы с числовым префиксом? Допустим, 7500XXXX, где XXXX - внутренний номер абонента? |
| Автор: | Dron [ 14 окт 2013, 17:29 ] |
Попробовал у себя прописать Prefix Code = ## и More Digit (0-4) = 4. Прописалось без проблем! В чем у вас проблема, не понятно?! |
| Автор: | Dron [ 14 окт 2013, 17:32 ] |
drone-head писал(а): ## - это ##. С другой АТС на LG настроен дозвон по ##3XXX, где XXX - внутренний номер. Теперь нужно настроить обратно с LG на эту АТС дозвон по ##1XXX, где 1XXX - внутренний номер. Так о чем речь то? О входящих, или об исходящих вызовах? |
| Автор: | drone-head [ 15 окт 2013, 09:44 ] |
Речь об исходящих вызовах с LG на samsung. Я просто не могу въехать в механизм работы префиксов: Прописываю в 321 Numbering Plan Code 7500XXXX, в System Numbering Plan - prefix 7500 more digit 4. Если набрать номер 75001104, например, звонок на самсунг приходит, но не на 1104, а на секретаря, с номером 1155. |
