http://atsvtule.ru/forum/
MG-300. Вопросы новичка.
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1306
Страница 1 из 12
Автор:  Дмитрий П [ 25 сен 2013, 05:32 ]
Заголовок сообщения:  MG-300. Вопросы новичка.
Всем привет! В принудительном порядке стал "счастливым" администратором АТС ipecs MG-300. Как и большинство новичков в этом вопросе, я не в зуб ногой.
До меня её первоначально настроил начальник и делегировал все вопросы касательно её на меня.
Данные по АТС
iPECS-MG/GS56M-2.1Ac DEC/12
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
Есть уже куча хотелок.
1. При звонке на определённую внешнюю линию звонок шёл на цепочку номеров, т.е. в строгом порядке, начиная с первого номера звонок шёл несколько секунда, потом переключался на следующего на тоже количество секунд, при этом первый телефон замолкал, потом на третий номер, и так дальше.
2. Одна из линий периодически становится постоянна занята, спасает перезагрузка.
3. Ну и возможность звонков через АТС через сеть(LAN, Интернет).
Прошу помочь разобраться.
Автор:  Dron [ 25 сен 2013, 08:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: MG-300. Вопросы новичка.
Начинать надо, естественно, с документации. Вы читали? Имели ли ранее дело с АТС, вообще? Т.е., в общем представляете, что это все из себя представляет?
1. Вызов назначить на Station Group с типом Nerminal, кудаи прописать абонентов в нужном порядке.
2. Смотреть, включены ли внутренние отбойники (CPT) и, возможно, подстроить каденцию сигналов занято. Это все касательно аналоговых внешних линий. Кстати, это уже все обсуждалось на форуме. Поиск в помощь.
3. Подробнее, плиз. Имеются ли VoIP каналы? Без них никаких айпишных голосовых сервисов не будет!
Автор:  Дмитрий П [ 25 сен 2013, 08:35 ]
Из документации читал только "Руководство по Веб-администрированию". Наверно этого мало, но всё что подходящее смог найти. Читал, по ней кое-что понял, но это сотая доля процента от понимания вообще процессов, происходящих внутри АТС, и никаким образом не касается моих задач. Представление имею поверхностное: находится радом со мной, состоит из двух блоков. SLIB24 6 плат, LCOB16 2 платы. Внешних линий десяток или полтора.
Как бы всё.
Автор:  Дмитрий П [ 25 сен 2013, 08:56 ]
1. Готово! Большое спасибо!
2. Подскажите по каким ключевым фразам искать? Или к какому разделу может относится?
3. Судя по описанию есть 4 VoIP канала http://www.artcom.ru/production/ats/details/5314
Автор:  Dron [ 25 сен 2013, 09:05 ]
2. Ну, типа, "не отбиваются линии". В разделе по iPECS-MG.
3. Судя по описанию, на процессоре либо 4 канала VoIP, либо 4 канала автоинформатора. У вас то что в 0-м слоте указано?
Автор:  Дмитрий П [ 25 сен 2013, 09:12 ]
3. Во вложении скрин.
screen.png [ 332.9 KiB | Просмотров: 5669 ]
Автор:  Dron [ 25 сен 2013, 09:18 ]
У вас AAFU. DISA, видимо, используете - приветствие, донабор...
На данный момент у вас нет VoIP каналов.
Автор:  Дмитрий П [ 25 сен 2013, 09:25 ]
Вместо AAFU можно указать VOIU. Это выбор VoIP? И как использовать DISA и VoIP одновременно? Что-то докупать?
Автор:  Dron [ 25 сен 2013, 09:30 ]
Да
Естественно, докупать. Либо плату AAIB, либо VOIB. См. сами, что выгоднее по деньгам.
Автор:  Дмитрий П [ 26 сен 2013, 05:54 ]
Что-то я читал-читал, но ничего не разумел, я, мягко говоря, плаваю в этих вопросах и по этой причине даже не могу понять, что относится к моему вопросу. Абсолютно не владею терминологией и понятиями. Буду сказочно любезен, если подробнее растолкуете мне.
Страница 1 из 12 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
