| проблема: VoIP между iPECS-MG и Samsung OfficeServ 500 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1303 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | drone-head [ 17 сен 2013, 17:50 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема: VoIP между iPECS-MG и Samsung OfficeServ 500 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой причине при звонках по VoIP с LG на Samsung постепенно завешиваются (т.е. не отбиваются) все, отведенные под voip, линии на самсунге? На LG: pgm160 Service Type - DID Outgoing Group No - 10 Incoming Group No - 10 pgm161 CO Service Mode – H.450/QSIG(E1) pgm361 H.323 Setup mode - fast H.323 tunneling mode - on H.323 DTMF Path –inband Кодек (First Codec Type) – G.711A P.S. В других филиалах стоят АТС Samsung, с ними отбивается нормально. |
| Автор: | Dron [ 17 сен 2013, 18:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема: VoIP между iPECS-MG и Samsung OfficeServ 500 |
Если с другими АТС проблем нет, логично предположить, что имеется проблема у данной OfficeServ 500. Вообще, вы бы подробности указали! В частности, версию MPB, какие линии VoIP используются (процессор, VOIB).Где в сети MG по отношению к OfficeServ 500? Имеется сниф, или трассировка вызовов? Кстати, а на MG линии освобождаются? |
| Автор: | drone-head [ 18 сен 2013, 13:03 ] |
Версия MPB: iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12, VoIP настроена через плату VOIU. Но, похоже, вы правы, что проблема именно в самсунге - оказалось, что не каналы забиваются, а что виснет как минимум еще и сетевой интерфейс, потому что самсунг перестает даже пинговаться, и помогает только резет. Я так понимаю, что проблема в устаревшем ПО самсунга, которое не дружит с современным LG? У самсунга MCP2 V.2.69 2007 года. |
