Текущее время: 01 ноя 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: IPECS-MG300 постоянно перезагружается
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 06:24
Здравствуйте )
Досталась АТС IPECS-MG300
iPECS-MG/GS56MxB.0De SEP/12
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
Изначально была проблема в том, что станция перезагружалась раз в несколько дней. Но в последние дни перезагрузки стали раз в 10-20 минут.
Доступ на порт SIP закрыл на маршрутизаторе. Потом и вовсе отключил кабель на сетевом порту. Не помогло.
Пытался сделать копию базы, но не хватает места.
По этой же причине, вероятно, не могу посмотреть логи.
Свободного места всего 4500 КБ. Иногда показывает, что места НОЛЬ.
Возможно это и есть причиной перезагрузок.
Не могу найти информацию, что можно удалить из памяти без последствий.
Может кто-то подскажет?
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 07:34
Сталкивался с таким. У вас память забита логами. Похоже вас бомбили по sip.
Надо очистить логи.
viewtopic.php?f=5&t=1717&hilit=%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&start=10#p12777
И версию поднять надо бы, на последних не наблюдал проблем с логами. Логи логами, но они память до нуля кушать не должны.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: arma
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:39
Спасибо, Dron!
Почистил немного место. Посмотрю, как будет работать. Пока не перезагружалась ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 10:29
К сожалению не сильно помогло. Один день (23.08) нормально поработало. 24.08 выходной. А с 25го перезагружается постоянно. Интересно то, что перезагрузки прекращаются с окончанием рабочего дня и прекращением звонков. Место свободное есть. В сислогах ничего ((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 11:04
Вы подняли версии MPB и плат до актуальных?
Что, в логах даже факт перезагрузок не фиксируется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 11:18
Версию не поднял. Пытаюсь изучить вопрос досконально перед прошивкой.
Из логов:
[16/08/26 11:11:54] [sipstack_task] Success sip stack initialization...
[16/08/26 11:11:55] [OAM ][REGIST ] RESTART CMD was sent to device 005B!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 11:35
Вот я ж не просто так советую поднять версию. У меня на 2.0 были проблемы с перезагрузкой - были бомбежки по sip. Кстати, у вас извне порт 5060 проброшен?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 11:58
Извне я все закрыл.
По поводу поднять версию.
В ней стоит куча всего:
0 Slot (VOIU)
1 Slot (DSIU)
2 Slot (WTIB)
3 Slot (WTIB)
4 Slot (PRIB(E1))
5 Slot (VOIB24)
6 Slot (SLIB24)
7 Slot (LCOB8)
8 Slot (VMIB)
Пытаюсь найти инфу по поводу, что и в какой последовательности перешивать. Организация работает ежедневно. Практически нет права на ошибку ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:02
http://www.artcom.ru/_files/Video/ipecs_mg_1.rar
тут есть и про upgrade и процессора и плат
За это сообщение автора Виталий поблагодарил: arma
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 10:04
Запустил обновление MPB. Выдало сообщение, что нужно подождать 3-4 минуты. Прошел час. Ничего не изменилось. (
При входе во вкладку "System Management" слева надпись красным "Maintenance" и дает доступ только в "File System"
Вероятно, нужно перегрузить, но не хочется получить "мертвую АТС"
