| Автосекретарь на плате MG-MPB100 и запись приветствий http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1301 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | lda [ 16 сен 2013, 12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Автосекретарь на плате MG-MPB100 и запись приветствий |
Суть проблемы такая: порекомендовали АТС iPECS-MG в том числе для использования функций автосекретаря. Как следует из описания центральной платы MG-MPB100 (DSIU-6DKT+6SLT, 4AA или VoIP, RS-232, USB, LAN) данная функция имеется в количестве 4 линий. Все описание, которое нашел касается только платы голосовой почты MG-VMIB, CCR (IVR от LG), записи приветствий и сообщений VM. Никак не могу разобраться, как записать приветственное сообщения для автосекретаря без использования платы VMIB, и дальнейшейго использования функций AA. |
| Автор: | Dron [ 16 сен 2013, 12:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автосекретарь на плате MG-MPB100 и запись приветствий |
Не понял, в чем проблема? Вы можете файл закинуть, можете записать с системника ( кстати, там вводится платоместо). Какие трудности то? |
| Автор: | lda [ 16 сен 2013, 12:32 ] |
Читаю мануал: Для записи сообщения Автооператора 1. Нажмите кнопку [Pgm]. 2. Наберите 062 {Код программирования персонального пользовательского сообщения}. 3. Наберите порядковый номер слота VMIB. 4. Наберите номер сообщения (01-70). Проблема в том, что у меня нет платы VMIB, какой порядковый номер указывать? И каким образом "файл закинуть". АТС только установили, только разбираюсь. В мануале не все тривиально. |
| Автор: | Dron [ 16 сен 2013, 12:37 ] |
3. 00, если используются каналы автоинформатора на процессоре. Файл закинуть можно через web морду. |
| Автор: | Dron [ 16 сен 2013, 12:43 ] |
viewtopic.php?f=5&t=526&hilit=%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F |
| Автор: | lda [ 16 сен 2013, 13:03 ] |
Спасибо, сейчас будем писать. А это в каком мануле? Читаю Описание и руководство по использованию функций, нет такого... |
| Автор: | Dron [ 16 сен 2013, 13:08 ] |
Нет чего? |
| Автор: | lda [ 16 сен 2013, 13:31 ] |
3. 00, если используются каналы автоинформатора на процессоре. ну и вообще мало того, что касается конфигурирования AA |
| Автор: | Dron [ 16 сен 2013, 13:41 ] |
Не знаю. Просто процессор - это платоместо 00(для VMIU и AAFU). Про конфигурирование автоинформатора вы заливаете! Все есть! AAFU, VMIB, AAIB - смысл один, если не о голосовой почте речь, конечно. Голосовая почта - это только VMIB. |
| Автор: | lda [ 16 сен 2013, 14:15 ] |
Про голосовую почту уже понял. Цена на плату просто негуманная, проще уж всем тогда расставить IP-телефоны, даже если их придется поменять. Хотелось бы еще прояснить один момент: 4AA или VoIP. Это означает, что либо AA, либо VoIP? Или в любом соотношении, но не более 4 линий одновременно суммарно? |
