| не открывается web-морда http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1296 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | WildWildUser [ 15 авг 2013, 04:58 ] |
| Заголовок сообщения: | не открывается web-морда |
доброе время суток. проблемма следующего характера. приобрели АТС, настроили чуток с телефона, хотели бы админить с веб интерфейса. в 108 прописали IP, маску сети, шлюз. адрес АТС пингуется. браузером пытаюсь подключится к по адресу атс. ничего не отображается. посмотрел снифером сеть такое чуство что АТС все соеденения на корню рубит сразу. может ещё где чего пропистаь нужно? порылся в документации, там между строк, ещё упоминается какой то номер порта, соответствующий требуемой плате центрального процессора. куда копать Гуру подскажите. |
| Автор: | Dron [ 15 авг 2013, 07:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не открывается web-морда |
По https пробуйте подключаться. |
| Автор: | WildWildUser [ 15 авг 2013, 13:13 ] |
не хотит показывать ничего все равно |
| Автор: | Dron [ 15 авг 2013, 13:18 ] |
Комп и АТС в одной сети? Браузер? |
| Автор: | Dron [ 15 авг 2013, 13:47 ] |
Попробуйте http на порт 443, https на порт 80. |
| Автор: | WildWildUser [ 16 авг 2013, 04:13 ] |
конечно в одной, дак по умолчанию https коннектится на 443, а http на 80, остальное это уже савсем какието танцы с бубном. ещё в догонку такая проблемма вылезла. настроил АТС. поставил переключатель SW1 в положение ON. выключили электричество часов на 6. после включение АТС не завелась пришлось переключатель в положение OFF и конфигурировать заново. блого пока без заморочек пара программ только. это уже не один раз происходило. может с материнкой что и менять её нужно? |
| Автор: | Dron [ 16 авг 2013, 08:04 ] |
В общем то, неизвестно, что вы там делали... По поводу SW1. Там две секции. Они у вас обе в ON? |
| Автор: | Dron [ 16 авг 2013, 08:06 ] |
Ну и в догонку. А как инициализировали изначально? Код страны выставили, или по-умолчанию? |
| Автор: | Dron [ 16 авг 2013, 08:32 ] |
У меня никогда не было "танцев с бубном" при запуске. Один раз своя тестовая задурила при пперепрошивке, кстати, и по web не пускала... Пришлось восстанавливать с помощью процедуры recovery. Но, при запуске никогда никаких проблем не было! |
| Автор: | WildWildUser [ 16 авг 2013, 11:52 ] |
код страны выставил как пологается в 100 программе поменял на 86, ну потому что физически там находимся. прошивки даже и не трогал все из коробки. SW1 в ON ставлю только первый, второй вроде как за батарейки отвечает он нам не к чему. |
