| При дозвоне на IPECS MG 100 занято (короткие гудки) http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1281 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | kamushek [ 26 июл 2013, 09:41 ] |
| Заголовок сообщения: | При дозвоне на IPECS MG 100 занято (короткие гудки) |
При дозвоне на IPECS MG 100 занято (короткие гудки) возникает периодически может два дня проработать, может несколько раз за день, помогает перезагрузка АТС. Куда копать? Может ли это быть связано с настройкой переадрессации. Бывает что вечером работает на утро приходишь занято:-( Могу скинуть конфиг. |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2013, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При дозвоне на IPECS MG 100 занято (короткие гудки) |
Тут подробнее бы! Ничего не понятно! Неизвестно, как у вас входящая связь настроена... |
| Автор: | kamushek [ 26 июл 2013, 10:41 ] |
Конфигурация System Internal Boards Log 0 Slot (VOIU) Current State ACTIVE 1 Slot (DSIU) Current State ACTIVE 2 Slot (SLIB24) Current State ACTIVE 3 Slot (VOIB8) Current State ACTIVE 4 Slot (LCOB4) Current State ACTIVE Есть 4 аналоговых линии 2 SIP номера, при звонке на SIP ситуация которую я описал выше, занято. подскажите пожалуйста где смотреть логи и как? MPB Log View пишет No S/W fault log. |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2013, 10:44 ] |
Может, вам надо чаще перерегистрироваться? Какое у вас значение Registration Timer в SIP CO Additional Regist.(371)[N]? Попробуйте уменьшить до 600. |
| Автор: | kamushek [ 26 июл 2013, 10:55 ] |
Dron писал(а): Может, вам надо чаще перерегистрироваться? Какое у вас значение Registration Timer в SIP CO Additional Regist.(371)[N]? Попробуйте уменьшить до 600. 3600 стоит, но проблемы начались после того как я перевел на оптику и поставил другой маршрутизатор TPLINK TL-R470T+ |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2013, 11:02 ] |
Уменьшите значение таймера. Начните с этого. Очень похоже, что дело в этом. Неизвестно, сколько роутер держит маршрут NAT. По вашему описанию выходит, что такое может быть, если долго не пользуют sip для исходящих. Например, вы пишите, что с утра не можете дозвониться... |
| Автор: | kamushek [ 26 июл 2013, 11:19 ] |
Dron писал(а): Может, вам надо чаще перерегистрироваться? Какое у вас значение Registration Timer в SIP CO Additional Regist.(371)[N]? Попробуйте уменьшить до 600. Я звоню на sip номер в 7 30 утра- занято, приезжаю в офис в 8 20 звоню опять на sip номер тоже занято, я так понимаю за это время станция должна успеть зарегистрироваться или я ошибаюсь? |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2013, 14:29 ] |
Зарегистрироваться и разрегистрироваться... Начните с уменьшения таймера. |
| Автор: | kamushek [ 26 июл 2013, 15:57 ] |
Dron писал(а): Зарегистрироваться и разрегистрироваться... Начните с уменьшения таймера. Сделал посмотрим что получиться. |
| Автор: | kamushek [ 28 июл 2013, 11:20 ] |
Все равно звонишь, занято. |
