Текущее время: 09 ноя 2026, 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 09:41
При дозвоне на IPECS MG 100 занято (короткие гудки) возникает периодически может два дня проработать, может несколько раз за день, помогает перезагрузка АТС. Куда копать? Может ли это быть связано с настройкой переадрессации. Бывает что вечером работает на утро приходишь занято:-( Могу скинуть конфиг.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 10:04
Тут подробнее бы! Ничего не понятно! Неизвестно, как у вас входящая связь настроена...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 10:41
Конфигурация
System Internal Boards Log
0 Slot (VOIU) Current State ACTIVE
1 Slot (DSIU) Current State ACTIVE
2 Slot (SLIB24) Current State ACTIVE
3 Slot (VOIB8) Current State ACTIVE
4 Slot (LCOB4) Current State ACTIVE
Есть 4 аналоговых линии 2 SIP номера, при звонке на SIP ситуация которую я описал выше, занято.
подскажите пожалуйста где смотреть логи и как? MPB Log View пишет No S/W fault log.
Последний раз редактировалось kamushek 26 июл 2013, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 10:44
Может, вам надо чаще перерегистрироваться?
Какое у вас значение Registration Timer в SIP CO Additional Regist.(371)[N]? Попробуйте уменьшить до 600.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 10:55
3600 стоит, но проблемы начались после того как я перевел на оптику и поставил другой маршрутизатор TPLINK TL-R470T+
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 11:02
Уменьшите значение таймера. Начните с этого. Очень похоже, что дело в этом. Неизвестно, сколько роутер держит маршрут NAT. По вашему описанию выходит, что такое может быть, если долго не пользуют sip для исходящих. Например, вы пишите, что с утра не можете дозвониться...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 11:19
Я звоню на sip номер в 7 30 утра- занято, приезжаю в офис в 8 20 звоню опять на sip номер тоже занято, я так понимаю за это время станция должна успеть зарегистрироваться или я ошибаюсь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 14:29
Зарегистрироваться и разрегистрироваться...
Начните с уменьшения таймера.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: kamushek
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:57
Сделал посмотрим что получиться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 11:20
Все равно звонишь, занято.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
