| IPECS-300 не регистрируется (SIP) http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1280 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Glav [ 25 июл 2013, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | IPECS-300 не регистрируется (SIP) |
Добрый день провайдер выдал 6 номеров - SIP но пока тренируюсь на одном Что сделано: 101 - Slot5 - VOIB8 103 - Slot5 - VOIB8 order 4 108 - ip 10.10.10.200 mask 255.255.255.0 gw 10.10.10.1 305 - для слота 5 - ip 10.10.10.5 mask 255.255.255.0 gw 10.10.10.1 395 - Code - Russia, VOIB Slot for RTP Relay - 5, VMIB Slot - 0 160 - Для CO 55 Outgoing Group No - 2 Incoming Group No - 2 Service Type - DID Digit Sending Mode - Enblock 370 - Для CO Group - 2 Main Proxy Address - ip SIP сервера Main Proxy Port - 5060 Main Domain Name - ip SIP сервера Proxy Type - NORMAL 371-CO Group - 2 User ID Start Index - 1 User ID End Index - 1 Main Outbound Proxy Address - ip SIP сервера Connection Mode - UDP 373 - Registration User ID - логин для номера (он же номер) Authentication User ID - тоже самое Authentication User Password - пароль для номера Registration - YES Usage - YES From Number - USER ID Contact Number - USER ID Firewall Routing - YES Вроде сделано всё но станция упорно не хочет регистрироваться в логах на роутере тишина в трасе АТС тишина ITE NAME: You are on TCP01 ENTER PASSWORD: jannie ****** maint> tm 4200 tm 4200 maint> x x DATE: 07/25/13 TIME: 17:04:54 Exiting maintanence utility... [Sipm_SipSdpRead] SDP Msg Construct Parse - SinglePart Если есть идеи - подкиньте, а то голова пухнет уже............ |
| Автор: | Dron [ 25 июл 2013, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: IPECS-300 не регистрируется (SIP) |
Main Outbound Proxy Address зачем заполняли в 371 программе? И, кнопочку Register жали в 371 программе? |
| Автор: | Glav [ 26 июл 2013, 08:15 ] |
Main Outbound Proxy Address - уберу Register - обнажимался меня тревожит абсолютная тишина. пусть бы были ошибки, но совсем глухо........ Кстати - а как посмотреть состояние зарегистрировалась станция или нет - только трасе ? |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2013, 08:28 ] |
А плата к свитчу подключена? Были веселые моменты - народ бился...а плату в свитч забыли включить. |
| Автор: | Glav [ 26 июл 2013, 08:36 ] |
### System Configuration Table ### SLOT BRD-TYPE FW-Ver MAC ADDRESS IP ADDRESS FIRST DEV ---- -------------- --------- ----------------- --------------- ------------- MPB(ST) 56M-2.1Ac B4:0E:DC:B7:1D:16 10. 10. 10.200 0 AAFU A0Af 10. 10. 10.200 VM 1 1 DSIU DN 100 2 PRIB(E1) 10Ii CO 1 3 LCOB12 CO 31 4 LCOB12 CO 43 5 VOIB8 10Gb 10. 10. 10. 5 CO 55 7 SLIB24 10Hb DN 112 8 SLIB24 10Hb DN 136 9 SLIB24 10Hb DN 160 10 SLIB24 10Hb DN 184 11 SLIB24 10Hb DN 208 С роутера пинги: Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.200, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.5, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2013, 08:45 ] |
Я вот смотрю, версия на VOIB старовата. А на MPB 2.1. Хотя... Вы конфиг можете показать? |
| Автор: | Glav [ 26 июл 2013, 08:51 ] |
на арткоме лежит VOIB_GS55T10Ha сейчас обновлюсь подскажите - как конфиг сгенерить и выложить ? |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2013, 08:53 ] |
Кстати, вся сигнализация на процессоре, а VOIB, в общем то, RTP (голос). |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2013, 08:54 ] |
Glav писал(а): Кстати - а как посмотреть состояние зарегистрировалась станция или нет - только трасе ? Лучше сниф. Или у провайдера, в личном кабинете смотреть. |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2013, 08:55 ] |
VOIB/VMIB Board ATTR(305)[N]?? |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
