Текущее время: 25 окт 2026, 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: IPECS-300 не регистрируется (SIP)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 16:40
Добрый день
провайдер выдал 6 номеров - SIP
но пока тренируюсь на одном
Что сделано:
101 - Slot5 - VOIB8
103 - Slot5 - VOIB8 order 4
108 - ip 10.10.10.200 mask 255.255.255.0 gw 10.10.10.1
305 - для слота 5 - ip 10.10.10.5 mask 255.255.255.0 gw 10.10.10.1
395 - Code - Russia, VOIB Slot for RTP Relay - 5, VMIB Slot - 0
160 - Для CO 55
Outgoing Group No - 2
Incoming Group No - 2
Service Type - DID
Digit Sending Mode - Enblock
370 - Для CO Group - 2
Main Proxy Address - ip SIP сервера
Main Proxy Port - 5060
Main Domain Name - ip SIP сервера
Proxy Type - NORMAL
371-CO Group - 2
User ID Start Index - 1
User ID End Index - 1
Main Outbound Proxy Address - ip SIP сервера
Connection Mode - UDP
373 -
Registration User ID - логин для номера (он же номер)
Authentication User ID - тоже самое
Authentication User Password - пароль для номера
Registration - YES
Usage - YES
From Number - USER ID
Contact Number - USER ID
Firewall Routing - YES
Вроде сделано всё но станция упорно не хочет регистрироваться
в логах на роутере тишина
в трасе АТС тишина
ITE NAME:
You are on TCP01
ENTER PASSWORD: jannie
maint> tm 4200
tm 4200
maint> x
x
DATE: 07/25/13 TIME: 17:04:54
Exiting maintanence utility...
[Sipm_SipSdpRead] SDP Msg Construct Parse - SinglePart
Если есть идеи - подкиньте, а то голова пухнет уже............
 Заголовок сообщения: Re: IPECS-300 не регистрируется (SIP)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 16:57
Main Outbound Proxy Address зачем заполняли в 371 программе?
И, кнопочку Register жали в 371 программе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 08:15
Main Outbound Proxy Address - уберу
Register - обнажимался
меня тревожит абсолютная тишина.
пусть бы были ошибки, но совсем глухо........
Кстати - а как посмотреть состояние зарегистрировалась станция или нет - только трасе ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 08:28
А плата к свитчу подключена? Были веселые моменты - народ бился...а плату в свитч забыли включить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 08:36
### System Configuration Table ###
SLOT BRD-TYPE FW-Ver MAC ADDRESS IP ADDRESS FIRST DEV
MPB(ST) 56M-2.1Ac B4:0E:DC:B7:1D:16 10. 10. 10.200
0 AAFU A0Af 10. 10. 10.200 VM 1
1 DSIU DN 100
2 PRIB(E1) 10Ii CO 1
3 LCOB12 CO 31
4 LCOB12 CO 43
5 VOIB8 10Gb 10. 10. 10. 5 CO 55
7 SLIB24 10Hb DN 112
8 SLIB24 10Hb DN 136
9 SLIB24 10Hb DN 160
10 SLIB24 10Hb DN 184
11 SLIB24 10Hb DN 208
С роутера пинги:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.200, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.5, timeout is 2 seconds:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 08:45
Я вот смотрю, версия на VOIB старовата. А на MPB 2.1. Хотя...
Вы конфиг можете показать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 08:51
на арткоме лежит VOIB_GS55T10Ha
сейчас обновлюсь
подскажите - как конфиг сгенерить и выложить ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 08:53
Кстати, вся сигнализация на процессоре, а VOIB, в общем то, RTP (голос).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 08:54
Лучше сниф. Или у провайдера, в личном кабинете смотреть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 08:55
VOIB/VMIB Board ATTR(305)[N]??
