| Проброс портов ipces mg100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1279 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kamushek [ 24 июл 2013, 09:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Проброс портов ipces mg100 |
Добрый день. Конфигурация: VOIU 1 - 4 192.168.1.180 VOIB8 5 - 12 192.168.1.181 LCOB4 13 - 16 Только начал разбираться, не судите строго, почитав форум я так понял что логика такая входящие звонки приходят на главную (плату процессора VOIU ) а все исходящие по SIP через VOIB8, пробросить порты мне нужно на маршутезаторе для 192.168.1.180 порт H.323 Port и SIP Port. Правильно? |
| Автор: | Dron [ 24 июл 2013, 09:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проброс портов ipces mg100 |
kamushek писал(а): Добрый день. Конфигурация: VOIU 1 - 4 192.168.1.180 VOIB8 5 - 12 192.168.1.181 LCOB4 13 - 16 Только начал разбираться, не судите строго, почитав форум я так понял что логика такая входящие звонки приходят на главную (плату процессора VOIU ) а все исходящие по SIP через VOIB8, пробросить порты мне нужно на маршутезаторе для 192.168.1.180 порт H.323 Port и SIP Port. Правильно? На процессор пробрасывать надо порты сигнализации (1720, 5060...). А порты для голоса (RTP) в соответствии с бумаженцией, которая тут уже неоднократно мелькала. |
| Автор: | kamushek [ 24 июл 2013, 10:08 ] |
Цитата: На процессор пробрасывать надо порты сигнализации (1720, 5060...). А порты для голоса (RTP) в соответствии с бумаженцией, которая тут уже неоднократно мелькала. Вот так я настроил проброс портов Virtual Servers ID Service Port IP Address Protocol Status Modify 1 5060 192.168.1.180 ALL Enabled Modify Delete 2 1720 192.168.1.180 ALL Enabled Modify Delete 4 5588 192.168.1.180 ALL Enabled Modify Delete 5 7300-7399 192.168.1.181 ALL Enabled Modify Delete Вот эта бумажица download/file.php?id=3&mode=view ? Третий слот VOIB 8 значит 7300-7399 и указываю ip adress VOIB8 правильно? Тоесть через процессор устанавливается сеансы а через VOIB входят звонки непосредственно голос, данные? |
| Автор: | Dron [ 24 июл 2013, 10:14 ] |
А вы что, 4 канала VoIP на процессоре не используете?? У вас же, вроде, VOIU на проце... Что у вас в Zone Attribute(395)[N] --> VOIB Slot for RTP Relay ? |
| Автор: | kamushek [ 24 июл 2013, 10:25 ] |
Dron писал(а): А вы что, 4 канала VoIP на процессоре не используете?? У вас же, вроде, VOIU на проце... Что у вас в Zone Attribute(395)[N] --> VOIB Slot for RTP Relay ? Пришел в фирму а там АТС (ipecs mg 100)с которыми я никогда не сталкивался, вроде настроена, но когда перевел на оптику, и поставил другой маршрутизатор, Атс раза три за день , вроде как виснет-если к нам звонить на SIP номер то идут гудки занято а исходящие просто тишина в трубке( Вот такая беда, помогает перезагрузка АТС. Zone No Nation Memo Codec Type RTP Relay Rule VOIB Slot for RTP Relay VMIB Slot Peer To Peer 1 RUSSIA Tenant Group Codec Automatic 3 0 Enable 2 RUSSIA Tenant Group Codec Automatic Enable 3 RUSSIA Tenant Group Codec Automatic Enable 4 RUSSIA Tenant Group Codec Automatic Enable 5 RUSSIA Tenant Group Codec Automatic Enable 6 RUSSIA Tenant Group Codec Automatic Enable 7 RUSSIA Tenant Group Codec Automatic Enable 8 RUSSIA Tenant Group Codec Automatic Enable 9 RUSSIA Tenant Group Codec Automatic Enable Могу сбросить в какой-то более удобной форме. |
| Автор: | Dron [ 24 июл 2013, 10:28 ] |
Мля, тут глаза разбежались... Окосеть можно. Вы можете просто написать, какие слоты указаны for RTP Relay для 1-й зоны?! |
| Автор: | kamushek [ 24 июл 2013, 10:34 ] |
Dron писал(а): Мля, тут глаза разбежались... Окосеть можно. Вы можете просто написать, какие слоты указаны for RTP Relay для 1-й зоны?! ))Я извиняюсь вообщем для первой зоны в столбце VOIB Slot for RTP Relay стоит 3 то есть как я понимаю VOIB 8 так как в слоте три она Voib8 у меня и стоит. |
| Автор: | Dron [ 24 июл 2013, 10:37 ] |
Получается так. А VOIU почему на процессоре не используете? Что у вас в 0-м слоте прописано? AAFU? |
| Автор: | kamushek [ 24 июл 2013, 10:41 ] |
Dron писал(а): Получается так. А VOIU почему на процессоре не используете? Что у вас в 0-м слоте прописано? AAFU? В 103 таблице Слот 0 VOIU 192.168.1.180 logical number 1-4 Слот 3 VOIB8 192.168.1.181 logical number 5-12 Слот 4 LCOB4 logical number 13-16 |
| Автор: | Dron [ 24 июл 2013, 10:42 ] |
Ну, если VOIU, то добавьте и его для RTP. И порты пробросьте. Если оно есть, почему не использовать?! |
