| Переадресация на мобильный http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1275 |
| Автор: | vkashlyak [ 12 июл 2013, 10:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация на мобильный |
Добрый день . Поскажите пожалуйста Есть станция iPECS-mg 300, ставлю у абонента переадресацию на мобильный. Если звонят с внутреннего все работает без проблем . При внешнем вызове по истечению таймера по неответу (переадресация по неответу ) происходит отбой. Что нужно поставить в CO-to-CO Attribute(179)[N], CO COS Assignment(177)[N]. Вроде все для этой группы транков Enable. заранее спасибо. |
| Автор: | Dron [ 12 июл 2013, 11:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация на мобильный |
А внешний вызов только на этого абонента назначен, или еще на кого? Или, по другому, как назначены внешние вызовы? |
| Автор: | vkashlyak [ 12 июл 2013, 11:26 ] |
Напрямую на абонента через Digit Conv Table (251-252) |
| Автор: | Dron [ 12 июл 2013, 11:35 ] |
Поток? А для исходящих в этот момент есть свободные линии? Из разрешенных абоненту, естественно. И, как прописываете мобильный? |
| Автор: | vkashlyak [ 12 июл 2013, 11:36 ] |
PRI |
| Автор: | Dron [ 12 июл 2013, 11:46 ] |
Ну, тогда, линии, по идее, должны быть свободные для исходящей. Так как прописываете мобильный? |
| Автор: | vkashlyak [ 12 июл 2013, 11:53 ] |
*801номер У PRI первая группа транков. |
| Автор: | Dron [ 12 июл 2013, 12:07 ] |
Offnet-Forward Access разрешен в 132 программе? |
| Автор: | Dron [ 12 июл 2013, 12:30 ] |
Да, у вас же поток. Может дело все в неправильном АОНе, который передается в линию? См. Station DN Attribute(131~135)[N] --> Call Forward CLI/Redirect |
| Автор: | vkashlyak [ 12 июл 2013, 15:48 ] |
Спасибо огромное !!! CLI/Redirect и все работает. |
