| АЗЫ http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1272 |
| Автор: | asa [ 11 июл 2013, 10:37 ] |
| Заголовок сообщения: | АЗЫ |
Работаю с панасами вот попалась атс ipecs-mg 100. надо установить новые платы СО Вн. аб и цыфровые. Почитал прикинул алгоритм работы такой же как на панасах но есть пару моментов (чтоб атс не запороть): 1 как втыкать платы (с лёту как в панасе или питание отключать поясните процедуру) в манулах всё расписано для первоговключения, а атс уже рабочая. 2. Веб интефейс понятен, но как подключаться, про айпишник понятно по умолчанию 10.10.10.1 а порт какой не написано по умолчанию, пароли по умолчанию (их нет или всётаки есть), конектится в порт ЛАН? патч-корд прямой или крос-оверный? Остальные вопросы в порядке созревания |
| Автор: | asa [ 11 июл 2013, 10:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АЗЫ |
какие то драйвера требуются для веб администрирования? |
| Автор: | Dron [ 11 июл 2013, 11:05 ] |
asa писал(а): Работаю с панасами вот попалась атс ipecs-mg 100. надо установить новые платы СО Вн. аб и цыфровые. Почитал прикинул алгоритм работы такой же как на панасах но есть пару моментов (чтоб атс не запороть): 1 как втыкать платы (с лёту как в панасе или питание отключать поясните процедуру) в манулах всё расписано для первоговключения, а атс уже рабочая. 2. Веб интефейс понятен, но как подключаться, про айпишник понятно по умолчанию 10.10.10.1 а порт какой не написано по умолчанию, пароли по умолчанию (их нет или всётаки есть), конектится в порт ЛАН? патч-корд прямой или крос-оверный? Остальные вопросы в порядке созревания 1. Я не рискую. Питание отключаю и вставляю платы. На горячую, вроде, можно. Но, повторюсь, я сам не пробовал. 2. У вас станция в работе. Все зависит от настроек. Может, вообще, у вас там https используется. Коннектиться в LAN, паролей по-умолчанию нет. Кабель похрену. |
| Автор: | Dron [ 11 июл 2013, 11:06 ] |
asa писал(а): какие то драйвера требуются для веб администрирования? Нет |
