| IPECS MG 100 при звонке гудки http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1270 |
| Автор: | РусланФах [ 24 июн 2013, 17:09 ] |
| Заголовок сообщения: | IPECS MG 100 при звонке гудки |
Добрый вечер всем, При наборе номера ,без разницы какого, идут посылка вызова занято. И только из одного номера, 157 в моем случае. подскажите пожалуйста,как быть? И как порт этого номера поменять с другим портом другого номера .Например : на 124. |
| Автор: | Dron [ 24 июн 2013, 17:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: IPECS MG 100 при звонке гудки |
См. наличие в Flexible Button Assignment(126)[N] кнопок Directory Number с соответствующими номерами. По второму вопросу, если я правильно понял, см. Flexible Station Number(112)[N]. |
| Автор: | РусланФах [ 24 июн 2013, 17:37 ] |
спасибо, по второму вопросу: я хотел поменять местами номера 157 с 124. |
| Автор: | Dron [ 24 июн 2013, 18:09 ] |
А просто переключить не проще?? |
| Автор: | РусланФах [ 24 июн 2013, 18:21 ] |
на время переключил,но там "мистер шеф" хочет этот номер. |
| Автор: | Dron [ 24 июн 2013, 18:24 ] |
А что по первому вопросу? |
| Автор: | Guppi [ 09 июл 2013, 09:14 ] |
Такая же проблема. Каким образом поменять порты между собой. В Flexible Station Number(112) при смене порта изменения не сохраняются. Я так понимаю, что это из-за совпадения номеров. Как обойти проблему? |
| Автор: | Dron [ 09 июл 2013, 16:31 ] |
Как обойти проблему? Да сначала очистить оба! |
