Текущее время: 26 окт 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: IPECS MG 100 при звонке гудки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 17:09
Добрый вечер всем, При наборе номера ,без разницы какого, идут посылка вызова занято. И только из одного номера, 157 в моем случае. подскажите пожалуйста,как быть? И как порт этого номера поменять с другим портом другого номера .Например : на 124.
 Заголовок сообщения: Re: IPECS MG 100 при звонке гудки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 17:28
См. наличие в Flexible Button Assignment(126)[N] кнопок Directory Number с соответствующими номерами.
По второму вопросу, если я правильно понял, см. Flexible Station Number(112)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 17:37
спасибо, по второму вопросу: я хотел поменять местами номера 157 с 124.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 18:09
А просто переключить не проще??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 18:21
на время переключил,но там "мистер шеф" хочет этот номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 18:24
А что по первому вопросу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 09:14
Новичок
Такая же проблема. Каким образом поменять порты между собой. В Flexible Station Number(112) при смене порта изменения не сохраняются. Я так понимаю, что это из-за совпадения номеров. Как обойти проблему?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 16:31
Как обойти проблему? Да сначала очистить оба!
