| Настройка гор линии http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1263 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | power17 [ 27 май 2013, 15:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка гор линии |
Добрый день. АТС находится в режиме настройки и тестов. Решил проверить гор линию, выход по 9. Так вот первый раз после перезагрузки линия по "9" выбирается. При повторном пишет "существующие СО заняты", хотя на эту линию звонить можно. Если переставить на другой порт, можно выбрать только один раз. iPECS-MG - 300 стоит две платы MG-LCOB12 iPECS-MG/GS56M-2.1Ac DEC/12 Boot Version-1.1Ab AUG/11 OS Version-1.1Ab AUG/11 За ранее благодарен. |
| Автор: | Dron [ 27 май 2013, 15:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка гор линии |
И как быстро вы опять набираете 9 после того, как положите трубку? |
| Автор: | power17 [ 27 май 2013, 15:58 ] |
Сначала это было быстро, потом в процессе тестов было больше минуты. |
| Автор: | Dron [ 27 май 2013, 16:02 ] |
Странно это все! Покажите файлик конфигурации. |
| Автор: | power17 [ 27 май 2013, 16:36 ] |
http://www.filedropper.com/mgdball300270513 |
| Автор: | Dron [ 27 май 2013, 16:50 ] |
Попробуйте исключить СО25-СО28 из исходящей связи. Определите эти линии, например, в Outgoing Group No 2 в CO Line Attribute(160~163)[N]. |
| Автор: | power17 [ 27 май 2013, 17:25 ] |
Получилось, почему же первый раз выбиралась гор линия? |
| Автор: | Dron [ 27 май 2013, 18:39 ] |
Все логично. В CO Group Access Code(180)[N] CO Line Choice = Round. Т.е., линии занимаются по кругу при каждом наборе 9-ки. И, если бы, не линии VoIP, которые были тоже в 1-й группе, то занимались бы только физически подключенные аналоговые линии (АТС, кстати, понимает подключена ли аналоговая линия, или нет и выводит неподключенные линии из исходящей связи). А у вас четыре раза в подряд занимались линии VoIP, т.е., вы пытались звонить в никуда, линии обозначены как sip, а никаких настроек нет. Как то так... |
| Автор: | power17 [ 12 июл 2013, 15:52 ] |
Еще вопрос. По-умолчанию, все СО в Outgoing Group No 1 и всем абонентам эта группа разрешена для исходящей связи. Так что, можно звонить, набрав 9-ку. 1. Можно ли по 9-е выбирать определенную группу/группы СЛ? 2. Можно ли настроить, чтобы по 9-ке у абонента был выход на свою группу/группы? За ранее благодарен. |
| Автор: | Dron [ 12 июл 2013, 15:59 ] |
power17 писал(а): Еще вопрос. По-умолчанию, все СО в Outgoing Group No 1 и всем абонентам эта группа разрешена для исходящей связи. Так что, можно звонить, набрав 9-ку. 1. Можно ли по 9-е выбирать определенную группу/группы СЛ? 2. Можно ли настроить, чтобы по 9-ке у абонента был выход на свою группу/группы? За ранее благодарен. Можно. Используйте Digit Conv Table(251~252)[N]. Таких таблиц 9, т.е., можно прописать 9 вариантов выбора группы СЛ по набору 9-ки. Соответственно, абонентам указать нужную Digit Conv Table в Station DN Attribute(131~135)[N]. |
