| АОН с аналоговых СО линий http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1262 |
| Автор: | КУРЕНЫШЕВ В.Ю. [ 24 май 2013, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | АОН с аналоговых СО линий |
Добрый день! Не подскажите в каких программах прописать, чтобы были видны № входящих звонков из вне? и что именно прописывать - для понятия происходящего? |
| Автор: | Dron [ 24 май 2013, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АОН с аналоговых СО линий |
Если речь об аналоговых внешних линиях, то см. CO Line Attribute(160~163)[N] --> CID Mode. Правда, на линиях должно обеспечиваться выдача АОН! По поводу отображения АОН у внутренних абонентов см. 135 программу. |
| Автор: | КУРЕНЫШЕВ В.Ю. [ 27 май 2013, 09:10 ] |
У меня получилось, городская станция выдает росс.АОН (evroAOH). Настройка АОН: 1. ПР 163 п1. CID Mode - FSK 2. ПР 170 п2. Sending Called Vumber - ON п14. CLI Type - Normal п.13. Own Code - 123456789 (количество отображаемых цифр в номере) 3. ПР 135 п.6. CLI Number - оставляем пустое поле АОН будет виден при переадресации на внутренних номерах. |
| Автор: | Dron [ 27 май 2013, 09:20 ] |
Какой же российский то?! Коль выставили FSK и пишите, что evroAOH. АОН на внутренних номерах будет виден, если там подключены ситемные аппараты, или аналоговые аппараты с CID и, если в 135 программе выполнены соответствующие настройки. |
| Автор: | КУРЕНЫШЕВ В.Ю. [ 27 май 2013, 10:00 ] |
На АТС выдали информацию про АОН евро. Методом проб вычислил FSK. Внутренние аналоговые телефоны с АОН теперь определяют переведенные на них городские номера. |
