| При наборе на внутренний номер нет дозвона http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1260 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Onigma [ 15 май 2013, 17:58 ] |
| Заголовок сообщения: | При наборе на внутренний номер нет дозвона |
Доброго времени суток. Имеется iPECS-MG 300. Проблема в следующем: при наборе на внутренний номер (228, только с ним проблема, 227 и 229 - все норм) с аналогового аппарата - тишина, с цифры - на экране пишет номер и гудки не идут. План нумерации 2. На цифровых и аналоговых платах последние версии прошивок. В PGM 112 номер есть и соответствует плате, порту. |
| Автор: | Dron [ 15 май 2013, 18:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При наборе на внутренний номер нет дозвона |
Гудки не идут, а если в это время на 228 поднять трубку? Хотя, это, видимо, бесполезно. 228 не звонит? Может файл конфигурации выложите? Ни с чем подобным не сталкивался... А версия МРВ? |
| Автор: | Dron [ 15 май 2013, 18:43 ] |
Попробуйте в Flexible Station Number(112)[N] очистить все номера и заново их прописать. |
| Автор: | Onigma [ 15 май 2013, 18:50 ] |
Dron писал(а): Гудки не идут, а если в это время на 228 поднять трубку? Хотя, это, видимо, бесполезно. 228 не звонит? Может файл конфигурации выложите? Ни с чем подобным не сталкивался... При этом с этого номера нормально на внешние и внутренние уходят звонки. Пару раз на него дозванивался, набирая 2228 :) MB - 2.1Ac |
| Автор: | Dron [ 15 май 2013, 18:51 ] |
2228?? Надо бы глянуть конфиг!!! |
| Автор: | Dron [ 15 май 2013, 19:18 ] |
См. Digit Conv Table(251~252)[N]. Там прописаны входящие по номерам 228ХХХХ и указано Apply Option All! Т.е., это все обрабатывается и при наборе абонентами номера 228 (АТС ждет еще четыре цифры). Укажите для Apply Option CO line.Кстати, если после набора 228 подождать 15 сек.(Inter Digit Timer), то пойдет вызов на 228. |
| Автор: | Onigma [ 15 май 2013, 19:24 ] |
Спасибо! Завтра попробую. Еще хотел спросить, стационарные телефоны в основном KX-TS2350RU, в импульсном режиме не хотят звонить, только в тональном, в какой PGM настройки поставить, чтобы оба режима поддерживались? |
| Автор: | Dron [ 15 май 2013, 19:33 ] |
Station Type(120)[N]. Но - либо одно, либо другое. А зачем, собственно, этот анахронизм в лице импульсного режима, коль аппараты поддерживают тональный режим набора номера?! |
| Автор: | Onigma [ 15 май 2013, 19:38 ] |
Думал что можно в обоих режимах, придется вручную у 15-20 аппаратов переключать ;( |
| Автор: | Dron [ 15 май 2013, 19:48 ] |
А, ну да - у панасоника же, по-умолчанию, импульсный набор стоит. Считают, что у нас тут такая деревня... Наши клиенты, которые попробовали LKA-200, KX-TS2350RU уже не используют. Лучше во всех отношениях, начиная с нормальных пластмассовых клавиш... |
