| При сбросе вызова автоинформатор продолжает работать http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1246 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | rimas017 [ 04 мар 2013, 17:30 ] |
| Заголовок сообщения: | При сбросе вызова автоинформатор продолжает работать |
Здравствуйте! Ситуация следующая: на городской линии настроен автоинформатор, работает все корректно, при нажатии на кнопки - звонки по отделам, если ничего не нажато - звонок в группу операторов, НО если во время прослушивания сообщения автоинформатора просто повесить трубку - он не прекращает работу, а видимо довоспроизводит сообщение до конца и точно также адресует вызов операторам (хотя на вызывающей стороне уже положена трубка), если поднять трубку на аппарате оператора - в трубке тишина, если потом положить - линия освобождается и дальше все ок. Помогите, пожалуйста, избавиться от этой проблемы. |
| Автор: | Dron [ 04 мар 2013, 18:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При сбросе вызова автоинформатор продолжает работать |
Это уже обсуждалось. http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1221&p=5085&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#p5061 |
| Автор: | rimas017 [ 04 мар 2013, 21:35 ] |
Dron писал(а): Это уже обсуждалось. http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1221&p=5085&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#p5061 Боюсь что у меня проблема немного другого рода, по вашей ссылке речь идет о 30 секундах, а у меня если положить трубку в самом начале сообщения автоинформатора, проходит сначала все время сообщения (это секунд 10-20), а потом 3 минуты звонят телефоны группы операторов, т.е. система в принципе не воспринимает отбой внешнего вызова и живет после него своей жизнью... |
| Автор: | Dron [ 04 мар 2013, 22:15 ] |
rimas017 писал(а): Dron писал(а): т.е. система в принципе не воспринимает отбой внешнего вызова и живет после него своей жизнью... Все верно. И ссылка, как раз, по этому поводу! Именно, по поводу того, что система не воспринимает отбой внешнего вызова...Нужно включить и настроить внутренние отбойники, чтобы станция смогла распознать сигнал "отбой" на внешней линии и разъединила ее. 100% гарантии в принципе быть не может, так как на аналоговых линиях отсутствует какая-либо сигнализация. Но, при правильной настройке каденции сигналов, все это достаточно нормально функционирует! Так что, не бойтесь и ройте в данном направлении! |
| Автор: | rimas017 [ 05 мар 2013, 16:05 ] |
Рыть мешает то, что у меня в System Management только Database и SMDR, Gain&Cadence Control там нету. В чем может быть дело? Прошивка? |
| Автор: | Dron [ 05 мар 2013, 16:14 ] |
Заходить надо под Maint ID & Password. И, предвидя новые вопросы, ссылочка http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=177#p5317 |
| Автор: | rimas017 [ 05 мар 2013, 18:30 ] |
Спасибо, зайти получилось. Как по вашему мнению, дело именно в Busy Tone Cadence и Error Tone Cadence или еще где-нибудь в Gain&Cadence Control может быть? |
| Автор: | Dron [ 05 мар 2013, 18:35 ] |
Для начала, нужно включить CPT - Incoming CO ATTR(165~166)[N] и Outgoing CO ATTR(170~171)[N] --> CPT Detect = ON. Сделали? |
| Автор: | Dron [ 05 мар 2013, 18:48 ] |
rimas017 писал(а): Как по вашему мнению, дело именно в Busy Tone Cadence и Error Tone Cadence или еще где-нибудь в Gain&Cadence Control может быть? А что не так? |
| Автор: | rimas017 [ 05 мар 2013, 18:54 ] |
Да, они были включены по умолчанию, об этом я уже прочитал по ссылке) Интересуют дальнейшие манипуляции с Gain&Cadence Control - Busy Tone Cadence ON=18 OFF=18, для Error Tone Cadence ON=9 OFF=9 - эти значения взяты вами я так понимаю из своей атс? Есть ли смысл лезть еще куда-то в Gain&Cadence Control или дело имено в этих 2 значениях? |
