Текущее время: 07 ноя 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: DISA в не рабочем состоянии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 13:56
Доброго дня. Подключил вирт.телефон от Р о С н Е т с переадресацией на SIP аккаунт, DISA отказывается работать абсолютно, т.е. не принимается ни одна команда. DISA в С и П н Е т (собственно переадресация на него идет) работает отлично. Подозреваю что гдето при переадресации все растворяется. Такая связка в принципе может работать?
 Заголовок сообщения: Re: DISA в не рабочем состоянии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 14:59
Т.е., MG зарегистрирован на С и П н Е т, и вызов поступает к вам на MG(включен режим DISA) в обоих случаях. Но при поступлении вызова от от Р о С н Е т не передаются цифры донабора? Если это так, то грешить остается только на Р о С н Е т.
По правильному такая связка, конечно, должна бы, принципиально, работать. Но, как оно обстоит в Р о С н Е т не знаю, не сталкивался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 18:15
Все точно так.
Переадресацию на IP станции возможно сделать и в каком виде? технически вроде позволяется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 20:12
Не понял вопрос о возможности переадресации? Это о MG? На MG можно и работает!
Но, в вашем случае, Р о С н Е т переадресует вызов. И проблема с передачей DTMF на "границе" Р о С н Е т - С и П н Е т. А кто виноват..задайте вопрос С и П н Е т, почему у вас в данном случае не работает DISA (точнее, где DTMF?)?
Я вот, кстати, не понимаю смысла в этой переадресации! Почему нельзя вызывать сразу номер С и П н Е т? Зачем это лишнее звено в лице Р о С н Е т?
Хотя, мне самому приходилось реализовывать такие навороты у клиентов, логика которых не ясна. Конечно, все объясняется, якобы, существенной экономией, но, на мой взгляд, в итоге экономии нет! Дешевые услуги добавляют, как правило, проблемы - факсы не ходят, DTMF не проходит и т.п.. Но, это все не по сути вашего вопроса, конечно. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 13:48
Ошибочка вышла, оказывается не проходят и звонки с самого С и П н Е т, т.е. ни я ни меня не слышат. Подскажите в каком месте идут настройки приема вызова с Voib платы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 14:01
Т.е., сами звонки проходят?! Только голоса нет?
Если так, то о каких настройках приема вызова с VOIB платы речь?
Вызовы то у вас, получается, назначены.
А по поводу голоса, точнее, отсутствия голоса... VOIB за NAT, порты проброшены? В Zone Attribute(395)[N] плата указана для VOIB Slot for RTP Relay ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 14:54
Более того, все работало но звонить на Voip приходилось только при настройке. Вопрос где настроить переадресацию после прослушивания гол.приветствия, не в PGM 167 это точно, но где?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 15:20
Фу ты, так вызовы приходят, говорилка калякакет...
CCR Table(260)[N] --> System Reroute Table Index (1-100)...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:44
PGM 260 потестил пока вызов не могу отпрваить на другой аппарат, но это не главное. Где еще в станции можно посмотреть на проблему с голосом по SIP, то что работало хорошо 100%, когда перестала даже не могу понять. Исходящая работает на ура.
PS.
Заведен GSM шлюз 1 порт на плату VOIP, там также входяшие работают на ура, иду копать в сторону групп.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:41
Я уже запутался! :blink: Так в чем проблема то? Что и до какой степени работает, а что нет?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
