| DISA в не рабочем состоянии http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1241 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sergg [ 24 фев 2013, 13:56 ] |
| Заголовок сообщения: | DISA в не рабочем состоянии |
Доброго дня. Подключил вирт.телефон от Р о С н Е т с переадресацией на SIP аккаунт, DISA отказывается работать абсолютно, т.е. не принимается ни одна команда. DISA в С и П н Е т (собственно переадресация на него идет) работает отлично. Подозреваю что гдето при переадресации все растворяется. Такая связка в принципе может работать? |
| Автор: | Dron [ 24 фев 2013, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DISA в не рабочем состоянии |
Т.е., MG зарегистрирован на С и П н Е т, и вызов поступает к вам на MG(включен режим DISA) в обоих случаях. Но при поступлении вызова от от Р о С н Е т не передаются цифры донабора? Если это так, то грешить остается только на Р о С н Е т. По правильному такая связка, конечно, должна бы, принципиально, работать. Но, как оно обстоит в Р о С н Е т не знаю, не сталкивался. |
| Автор: | Sergg [ 24 фев 2013, 18:15 ] |
Все точно так. Переадресацию на IP станции возможно сделать и в каком виде? технически вроде позволяется. |
| Автор: | Dron [ 24 фев 2013, 20:12 ] |
Не понял вопрос о возможности переадресации? Это о MG? На MG можно и работает! Но, в вашем случае, Р о С н Е т переадресует вызов. И проблема с передачей DTMF на "границе" Р о С н Е т - С и П н Е т. А кто виноват..задайте вопрос С и П н Е т, почему у вас в данном случае не работает DISA (точнее, где DTMF?)? Я вот, кстати, не понимаю смысла в этой переадресации! Почему нельзя вызывать сразу номер С и П н Е т? Зачем это лишнее звено в лице Р о С н Е т? Хотя, мне самому приходилось реализовывать такие навороты у клиентов, логика которых не ясна. Конечно, все объясняется, якобы, существенной экономией, но, на мой взгляд, в итоге экономии нет! Дешевые услуги добавляют, как правило, проблемы - факсы не ходят, DTMF не проходит и т.п.. Но, это все не по сути вашего вопроса, конечно.
| Автор: | Sergg [ 26 фев 2013, 13:48 ] |
Ошибочка вышла, оказывается не проходят и звонки с самого С и П н Е т, т.е. ни я ни меня не слышат. Подскажите в каком месте идут настройки приема вызова с Voib платы. |
| Автор: | Dron [ 26 фев 2013, 14:01 ] |
Т.е., сами звонки проходят?! Только голоса нет? Если так, то о каких настройках приема вызова с VOIB платы речь? Вызовы то у вас, получается, назначены. А по поводу голоса, точнее, отсутствия голоса... VOIB за NAT, порты проброшены? В Zone Attribute(395)[N] плата указана для VOIB Slot for RTP Relay ? |
| Автор: | Sergg [ 26 фев 2013, 14:54 ] |
Более того, все работало но звонить на Voip приходилось только при настройке. Вопрос где настроить переадресацию после прослушивания гол.приветствия, не в PGM 167 это точно, но где? |
| Автор: | Dron [ 26 фев 2013, 15:20 ] |
Фу ты, так вызовы приходят, говорилка калякакет... CCR Table(260)[N] --> System Reroute Table Index (1-100)... |
| Автор: | Sergg [ 26 фев 2013, 20:44 ] |
PGM 260 потестил пока вызов не могу отпрваить на другой аппарат, но это не главное. Где еще в станции можно посмотреть на проблему с голосом по SIP, то что работало хорошо 100%, когда перестала даже не могу понять. Исходящая работает на ура. PS. Заведен GSM шлюз 1 порт на плату VOIP, там также входяшие работают на ура, иду копать в сторону групп. |
| Автор: | Dron [ 26 фев 2013, 21:41 ] |
Я уже запутался! Так в чем проблема то? Что и до какой степени работает, а что нет?
