| контроль вызова (call monitor) на ipecs-mg http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1240 |
| Автор: | vlvn [ 23 фев 2013, 05:52 ] |
| Заголовок сообщения: | контроль вызова (call monitor) на ipecs-mg |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на ipecs-mg возможно включить данную функцию? Контроль вызова (Call Monitor). Внутренний абонент может прослушивать разговор другого абонента на занятой внутренней (внешней) линии. Пользователь может прослушивать разговор, но при этом его голос не прослушивается. При необходимости возможна установка трехсторонней конференц-связи. |
| Автор: | Dron [ 24 фев 2013, 15:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: контроль вызова (call monitor) на ipecs-mg |
Подождите до понедельника - проверю отпишусь. Хотя, см. Station DN Attribute(131~135)[N] --> Barge-In Access. Не помню вот, проверял, не проверял на MG. ![]() Эта фича имеется на ipLDK и Aria Soho - отлично работает. В доке на MG описания не нашел. Но можно глянуть в Руководстве по программированию ipLDK - 2.4.37 Вторжение в текущее соединение (Barge In). |
| Автор: | vlvn [ 25 фев 2013, 08:01 ] |
посмотрел Station DN Attribute(131~135), на ipecs-mg не нашел пункт "Barge-In Access"
| Автор: | Dron [ 25 фев 2013, 08:05 ] |
Версия у вас какая на АТС? Я сейчас на своей проверил, у меня версия 2.1. Все работает, только надо клавишу BARGE-IN на системнике запрограммировать. Код смотрим в Feature Numbering Plan(113)[N]. |
| Автор: | vlvn [ 25 фев 2013, 08:26 ] |
iPECS-MG/GS56M-1.7Di FEB/12 Boot Version-1.0Al JAN/11 OS Version-1.0Ak JUL/10 |
| Автор: | Dron [ 25 фев 2013, 08:28 ] |
vlvn писал(а): iPECS-MG/GS56M-1.7Di FEB/12 Boot Version-1.0Al JAN/11 OS Version-1.0Ak JUL/10 Если нужна эта фича, поднимайте версию до 2.1! Ссылку на прошивку найдете у нас на сайте. |
| Автор: | vlvn [ 25 фев 2013, 08:30 ] |
Спасибо, попробуем обновить прошивку. Подскажите, при прошивке не слетают настройки станции? |
| Автор: | Dron [ 25 фев 2013, 08:35 ] |
Настройки не слетят, но - обязательно сделайте бекап перед прошивкой, сохраните сообщения, которые записывали на станцию (если таковые есть, конечно). С версии 2.0 есть изменения в голосовом сервисе... |
| Автор: | vlvn [ 25 фев 2013, 08:42 ] |
бекап сделал, на выходных попробую прошить. Спасибо. |
