| Безопасность станции http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1231 |
| Автор: | Sergg [ 09 фев 2013, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Безопасность станции |
Доброго времени суток. В System Log View с угрожающим увеличением вижу вот такое: [13/01/18 19:31:00] Unknown Terminal(IP : 217.172.184.56, TelNum : bronco) registers to CM [13/01/20 23:09:01] Unknown Terminal(IP : 85.25.20.15, TelNum : 7318) registers to CM Много и разного, это только некоторые примеры. Вот пока ничего не приходит в голову, что это. Собственно что это? |
| Автор: | Dron [ 10 фев 2013, 11:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Безопасность станции |
Эти записи означают то, что была попытка зарегистрироваться с указанным номером (User_Id). Hо регистрация не прошла, т.к. для этого номера отсутствуют какие-либо регистрационные данные (не прописан в таблице). Т.е., это попытки зарегистрироваться на станции с "левыми" номерами. Но в лог они попали именно потому, что в регистрации было отказано (Unknown Terminal). У вас извне есть доступ по 5060. Порт стандартный, вот ушлые и пытаются прицепиться. Если, например, посмотреть логи роутеров, то там постоянно видны попытки подключений на разные порты. В основном, на стандартные порты протоколов и служб. |
| Автор: | Sergg [ 10 фев 2013, 11:37 ] |
Смутила надпись registers, левых звонков конечно нет, но кто знает. Идет исключительно по 5060 порту, по Sip значит. Станцию подвесить возможно при частом запросе? |
| Автор: | Dron [ 10 фев 2013, 12:11 ] |
Sergg писал(а): Станцию подвесить возможно при частом запросе? Теоретически, наверное, можно. Если поставить целью. А практически..я не наблюдал. У себя на роутере преобразую нестандартный порт в 5060. На MG не стал менять порт, чтобы чего не словить, случаем |
