http://atsvtule.ru/forum/
Ошибки при наборе в PULSE
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1226
Страница 1 из 2
Автор:  КУРЕНЫШЕВ В.Ю. [ 31 янв 2013, 07:07 ]
Заголовок сообщения:  Ошибки при наборе в PULSE
Имея современную АТС iPECS-MG мы не можем отказаться от старого телефонного аппарата советского изготовления типа "звонок за 2 копейки", который используем на проходной и старой АТС подключенной по меди 2 пары. Проблема в том, что при наборе они ошибаются набрав нужный номер попадают на другой. До этой АТС iPECS-MG стояла LG GDK-162 проблемы такой не было, подскажите пожалуйста где подкорректировать можно?
Автор:  КУРЕНЫШЕВ В.Ю. [ 31 янв 2013, 07:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки при наборе в PULSE
А после изменений в пр 223 пункт 2 перегружать АТС нужно?
По умолчанию значение было 66/33 поставил 50/50 изменений нет.
Автор:  Dron [ 31 янв 2013, 07:56 ]
Версии прошивок MPB и SLIB'ов?
Автор:  КУРЕНЫШЕВ В.Ю. [ 31 янв 2013, 08:05 ]
Подскажите, где посмотреть?
Автор:  Dron [ 31 янв 2013, 08:14 ]
Подключаетесь по WEB. Там все видно!
Автор:  КУРЕНЫШЕВ В.Ю. [ 31 янв 2013, 08:16 ]
Фрагмент
Снимок-5.png [ 16.83 KiB | Просмотров: 5244 ]
Автор:  Dron [ 31 янв 2013, 08:22 ]
Поднимите версию SLIB'ов. Прошивка у нас на сайте есть.
Автор:  КУРЕНЫШЕВ В.Ю. [ 31 янв 2013, 08:35 ]
Прошивка платы SLIB версия 1.0Ha -загрузил, перезагрузку АТС надо делать?
Автор:  Dron [ 31 янв 2013, 08:38 ]
S/W Upgrade --> File Upload
S/W Upgrade --> G/W Upgrade ...
Там будут сами перезагружаться SLIB'ы. АТС перезагружать не надо! И ничего самому не выключать!!!
Автор:  КУРЕНЫШЕВ В.Ю. [ 31 янв 2013, 08:41 ]
Вот
Снимок-6.png [ 11.82 KiB | Просмотров: 5241 ]
https://www.phpbb.com/
