| LIP-8002a И Ipecs-MG100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1211 |
| Автор: | moomy [ 20 дек 2012, 15:36 ] |
| Заголовок сообщения: | LIP-8002a И Ipecs-MG100 |
АТС стоит в офисе за Firewall. Телефон подключен в другом офисе за интернет точкой доступа D-Link DIR-615. В PGM 108.109 прописал IP станции, Router IP и Firewall IP. В PGM 101 указал VOIU (Только в таблице стоит IP Address 0.0.0.0) В PGM 380 прописал User ID, Authentication ID, Password В PGM 381 стоит Transfer Mode UDP На Firewall проброс порта 5060 до станции. Соответственно в телефоне IP Firewall и авторизация. Телефон регистрируется. В PGM 381 появляется IP телефона. Звонок проходит, но когда поднимают трубку сразу сброс и занято. Что я не так сделал? |
| Автор: | Dron [ 20 дек 2012, 15:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LIP-8002a И Ipecs-MG100 |
Какой адрес указан для Firewall IP? Порты для RTP проброшены? И, очень отрицательное отношение к оборудованию D-Link с точки зрения ip-телефонии!!! |
| Автор: | moomy [ 20 дек 2012, 17:32 ] |
RTP пробросил, которые в конфиге телефона стоят (23000-). Не нашел нигде описания, какие должны быть. |
| Автор: | Dron [ 20 дек 2012, 18:17 ] |
moomy писал(а): RTP пробросил, которые в конфиге телефона стоят (23000-). Это не то. http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=110 |
| Автор: | moomy [ 30 дек 2012, 05:26 ] |
Я подключаю LIP-8002 на блок процессора. Сделал проброс UDP 7000-7015. В телефоне установить RTP порт на 7000 не получается. Пишет, можно только с 16300. Телефон регистрируется и при наборе что с него идет гудок. При поднятии трубки вызываемого абонента происходит отбой. При звонке на LIP отбой идет сразу. |
| Автор: | Dron [ 30 дек 2012, 11:54 ] |
На телефоне никогда никакие порты не трогал. В одной сети с MG пробовали, работает? Версия на LIP-8002? И, на всякий случай, на MG? Вы ранее так и не ответили на вопрос - какой адрес указан для Firewall IP? |
| Автор: | moomy [ 31 дек 2012, 08:04 ] |
Телефон прошит 1.1.10scm_a. MG 100 - iPECS-MG100 Version : GS55MxB.0De SEP/12 Firewall IP указан внешний IP файервола. |
| Автор: | Dron [ 31 дек 2012, 12:30 ] |
Данная комбинация, однозначно, рабочая! У меня такая же. Zone Attribute(395)[N] --> VOIB Slot for RTP Relay 0-й слот указан? Что у вас в VOIB/VMIB Board ATTR(305)[N] для 0-го слота? |
