Текущее время: 10 ноя 2026, 14:53
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 15:47
Здравствуйте коллеги!
Установил на системный телефон, подключил к компьютеру, установил программу LGCRS.
При поднятии трубки программа запись не начинает, нужно нажать на кнопку в программе :cry: . Однако останавливает запись если трубку положить.
Вопрос такой, есть ли возможность авто записи при поднятии трубки? может есть другая программа?
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 16:57
Мне, как то, самому не довелось с этой штукой на практике столкнуться, но в голове сидит, что автоматическая запись была. А в настройках программы все смотрели?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 17:16
Включил мозг! :-D
VMIB Attribute(145,147)[N] --> Auto-Record Service
Кстати, если у вас имеются VoIP каналы, то можно любого абонента писать на Phontage (два Photage можно включить в систему бесплатно, лицензии уже вшиты).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 13:14
К сожалению это не поможет (и не помогло), так как это не VMIB плата для АТС, а дошлепка к системному телефону(их несколько, включая эту). Ее фотокарточка http://www.bestoffice.ru/part/sta/sta_l ... 00usb.html
Она через usb к ПК подключается и программа на пк пишет разговор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 13:50
Что такое LDP-7000USB я знаю ОЧЕНЬ давно.
И то, что это не VMIB плата - тоже понятно!
Однако, все настройки по записи, именно, в VMIB Attribute(145,147)[N].
Я сам вчера там настроил, чтобы разговоры в Phontage писались.
Auto-Record Service = ON(NO-USB) (в вашем случае, видимо, ON(USB))
Two-Way Recording Destination = номер Phontage (кстати, может вам надо указать номер вашего системника?)
Вы что пробовали выставлять?
Phontage устанавливается на ПК и на ПК пишет разговоры.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 14:11
Auto-Record Service только 2 варианта Вкл или выкл. (iPECS-MG/GS56M-1.7Ai MAR/11
пока эксперименты успеха не принесли.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 14:16
А, у вас версия 1.7, да еще и достаточно старая.
У меня давно 2-я, для Auto-Record Service возможны значения OFF, ON(NO-USB) и ON(USB).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 14:19
Конечно, у меня у самого 100% уверенности нет в том, что LGCRS может писать разговоры в автомате. Сам, повторюсь, не пользовал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 14:21
а можно ссылку на прошивку.
И при прошивке настройки не собьются?
Заранее благодарен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 14:28
Прошивки у нас тут на сайте есть. Настройки не собьются. Единственно, там с говорилкой особенности. Если используется, то сохраните ваши приветствия! И, обязательно перед перепрошивкой сделайте бекап ваших настроек на версии 1.7!!!
