http://atsvtule.ru/forum/
Несколько аналоговых CO из IP-Шлюз с одним номером
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1201
Страница 1 из 2
Автор:  v0iD0zZ3r [ 10 дек 2012, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  Несколько аналоговых CO из IP-Шлюз с одним номером
Всем доброго вечера.
фон-провайдер увеличил пул телефонных линий по одному из номеров с 1го до трех.
Линии приходят в АТСку аналогом в Порты CO1, CO4, CO5
изменил настройки для CO4 и CO5 в тот же вид что и CO1 (когда был один номер все падало туда и С П А С И Б О Dron разливалось по группам как в сказке). Сейчас сказка кончилась ))
Выглядит так:
1)звоню с мобильника на городской номер, в трубке гудок, на системнике звонок, горяд левые верхние 3 (три!!!) кнопки.
2)если взять трубку, там будет бип-бип, естественно кладем трубку, системник звонит еще раз, горяд как обячно 2 кнопки, берем трубку на системнике и нормально разговариваем.
3)если не взять трубку сразу, то системник пару раз звонит , перестает звонить, линии на кнопках гаснут и звонок идет еще раз (ситуация как в во втором примере, только трубку не берем) с двумя кнопками и если берем то все ок.
4) ну и чувствую не оттуда, но если попробовать перехватить звонок городской при звонке на операторский системник с декта у абонента обрыв линии.
фон-провайдер косячит по 4му пункту или у меня? пока CO была одна все же было шоколадно.
p.s. SLT Minimum Hook Flash Timer -при переводе через рычаг на абонентских аналогах? на панасониках никогда не менял тайминги, на авайке было очень похожее название ))
Автор:  Dron [ 10 дек 2012, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Несколько аналоговых CO из IP-Шлюз с одним номером
А эти три кнопки СО1, СО4 и СО5?
Это что ж, провайдер вызов шлет по всему пулу?! Как то это совсем неправильно!
Это бред какой то! Вообще трудно объяснить, что происходит! Вы попробуйте стать тремя аппаратами прямо на выходы шлюза - проверьте, как оно, вообще, работает без АТС.
Но, что то, кажется мне, провайдер косячит по-черному во всей этой ситуации!
У какого абонента обрыв линии?
Мистика какая то!!!
Автор:  v0iD0zZ3r [ 10 дек 2012, 18:04 ]
Да мысль, сейчас подключу 3 аналога посмотрю как это выглядит ))
Мистика какая то!!!
У внешнего )) т.е. у меня на мобильнике )) причем именно при перехвате линии
Автор:  Dron [ 10 дек 2012, 18:06 ]
Это длительность Flash - минимальная и максимальная. Т.е., задается диапазон длительности разрыва шлейфа, в пределах которого станция станция понимает, что это Flash.
Если на аппарате длительность Flash меньше SLT Minimum Hook Flash Timer, станция на него не реагирует. Если на аппарате длительность Flash больше SLT Maximum Hook Flash Timer - станция разрывает соединение.
Автор:  v0iD0zZ3r [ 10 дек 2012, 18:09 ]
при подключении к шлюзу звонят все 3 аналога одновременно.
Автор:  Dron [ 10 дек 2012, 18:45 ]
А если поднять трубку на каком-нибудь одном аппарате? Соединитесь с вызывающим?
Автор:  v0iD0zZ3r [ 10 дек 2012, 18:51 ]
не пробовал, сейчас опробую
Автор:  v0iD0zZ3r [ 10 дек 2012, 18:52 ]
Да, в независимости от аппарата соединяет. гонять провайдера что бы делал очередь или можно как то атской?
Автор:  Dron [ 10 дек 2012, 18:55 ]
Это уже интересно! Очередь, на мой взгляд, лучше! Но, коль с аппаратами без АТС вы на вызов отвечаете...
Как у вас вызовы назначены по этим трем СО?
Автор:  v0iD0zZ3r [ 10 дек 2012, 18:58 ]
все СО под копирку 165,160,161,162,163 только имена отличаются.
потом кидаются на 620 группу фьючерсом, там сидит оператор, через несколько звонков идет на 621 и т.д.
или не то понял?
https://www.phpbb.com/
