| Несколько внутренних номеров на клавишу быстрого набора http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1200 |
| Автор: | Ruldik [ 04 дек 2012, 15:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Несколько внутренних номеров на клавишу быстрого набора |
Доброго времени суток! Имеется телефония LG-Ericsson iPECS-MG и системный телефон LG-Ericsson LDP-7024LD. Подскажите,как на системном телефоне указать на клавишу быстрого набора несколько внутренних номеров или группу номеров? |
| Автор: | Dron [ 04 дек 2012, 15:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Несколько внутренних номеров на клавишу быстрого набора |
Программирование клавиш - Flexible Button Assignment(126)[N]. Группы абонентов - Station Group Assign(200)[N]. Соответственно, в клавишу нужно прописать номер Station Group. |
| Автор: | Ruldik [ 04 дек 2012, 15:14 ] |
не так быстро,я тока познаю телефонию. по подробней можно,если это Вас не затруднит? |
| Автор: | Dron [ 04 дек 2012, 15:22 ] |
Если эти абоненты должны вызываться одновременно, например, то в Station Group Assign(200)[N] создаете Group Type Ring, заносите туда нужных абонентов. Для номера системного аппарата в Flexible Button Assignment(126)[N] программируете клавишу Type - Dial Number, Value - номер Station Group. |
| Автор: | Ruldik [ 04 дек 2012, 15:31 ] |
А с системного телефона можно это сделать? Простите за тупость. Если не трудно,то на какие клавиши батонить надо? |
| Автор: | Dron [ 04 дек 2012, 15:39 ] |
Можно. Но расписывать какие клавиши нажимать - в лом! Доку почитайте. |
| Автор: | llpass [ 06 мар 2018, 17:31 ] |
Добрый день на LIK-50 эту функцию можно сделать ? на флекс-кнопку добавить группу, искал но при выборе не нашел Station Group. спасибо! |
| Автор: | Dron [ 06 мар 2018, 19:11 ] |
Тип клавиши Programming (Numbering Plan). Надо бы вопросы в соответствующих ветках задавать... |
| Автор: | llpass [ 07 мар 2018, 10:45 ] |
Dron писал(а): Тип клавиши Programming (Numbering Plan). Надо бы вопросы в соответствующих ветках задавать... извените стер сообщение вроде раззобрался... поставил *621 стала надпись поиск по:*621 вроде работет спасибо! |
| Автор: | Dron [ 07 мар 2018, 10:47 ] |
Тут все просто. |
