Текущее время: 09 ноя 2026, 18:33
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 15:07
Доброго времени суток! Имеется телефония LG-Ericsson iPECS-MG и системный телефон LG-Ericsson LDP-7024LD. Подскажите,как на системном телефоне указать на клавишу быстрого набора несколько внутренних номеров или группу номеров?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 15:13
Программирование клавиш - Flexible Button Assignment(126)[N].
Группы абонентов - Station Group Assign(200)[N].
Соответственно, в клавишу нужно прописать номер Station Group.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 15:14
не так быстро,я тока познаю телефонию. по подробней можно,если это Вас не затруднит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 15:22
Если эти абоненты должны вызываться одновременно, например, то в Station Group Assign(200)[N] создаете Group Type Ring, заносите туда нужных абонентов.
Для номера системного аппарата в Flexible Button Assignment(126)[N] программируете клавишу Type - Dial Number, Value - номер Station Group.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 15:31
А с системного телефона можно это сделать? Простите за тупость.
Если не трудно,то на какие клавиши батонить надо?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 15:39
Можно. Но расписывать какие клавиши нажимать - в лом! :-)
Доку почитайте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:31
Добрый день на LIK-50 эту функцию можно сделать ? на флекс-кнопку добавить группу, искал но при выборе не нашел Station Group. спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:11
Тип клавиши Programming (Numbering Plan). Надо бы вопросы в соответствующих ветках задавать...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: llpass
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:45
извените стер сообщение вроде раззобрался... поставил *621 стала надпись поиск по:*621 вроде работет спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:47
Тут все просто.
