| режим для PRIB http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1194 |
| Автор: | smartone [ 07 ноя 2012, 15:08 ] |
| Заголовок сообщения: | режим для PRIB |
День добрый, возник вопрос, есть новая, но проинициализированная MG 100. На плате PRIB переключатель стоял в режиме PRI, нужен E1, отсюда вопрос должен ли я инициализировать станцию заново при переключении? Переключал так, но тогда в вебке я вижу OOS в поле состояния платы. |
| Автор: | Dron [ 07 ноя 2012, 15:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: режим для PRIB |
Всю станцию то, однозначно, инициализировать не надо! Но, вероятно, надо еще и в 101 программе сменить тип платы. Там два варианта - PRIB(E1) и PRIB(T1). И про 103 не забываем, чтобы сохранить логическую последовательность. |
| Автор: | smartone [ 08 ноя 2012, 10:55 ] |
Опишу проблему подробнее, при первом включении в вебке и стоял вариант PRIB(E1) с состоянием ACTIVE, но переключатель был в положении OFF, при любом варианте моих действий состояние платы становится OOS, опишу что делал: 1) Поставил переключатель в положение ON, не используя 101 и 103 программу, получил ООS 2) Переключатель в положении OFF, в 101 программе ставлю Т1, предупреждение о том что еще надо использовать 103 программу, делаю, ребут, получаю OOS 3) Тоже самое что и во 2 пункте только переключатель в положении ON, и выставляю E1, опять OSS. Прошивка PRIB 10Fe iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12 Boot Version-1.0Ak AUG/10 OS Version-1.0Ak JUL/10 |
| Автор: | Dron [ 08 ноя 2012, 11:11 ] |
Давайте определимся сначала с протоколом, который вам нужен. Е1 понятие обширное! Что вам провайдер предоставляет? |
