Текущее время: 01 ноя 2026, 18:53
 Заголовок сообщения: режим для PRIB
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 15:08
Новичок
День добрый, возник вопрос, есть новая, но проинициализированная MG 100. На плате PRIB переключатель стоял в режиме PRI, нужен E1, отсюда вопрос должен ли я инициализировать станцию заново при переключении? Переключал так, но тогда в вебке я вижу OOS в поле состояния платы.
 Заголовок сообщения: Re: режим для PRIB
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 15:32
Всю станцию то, однозначно, инициализировать не надо!
Но, вероятно, надо еще и в 101 программе сменить тип платы. Там два варианта - PRIB(E1) и PRIB(T1). И про 103 не забываем, чтобы сохранить логическую последовательность.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: smartone
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 10:55
Новичок
Опишу проблему подробнее, при первом включении в вебке и стоял вариант PRIB(E1) с состоянием ACTIVE, но переключатель был в положении OFF, при любом варианте моих действий состояние платы становится OOS, опишу что делал:
1) Поставил переключатель в положение ON, не используя 101 и 103 программу, получил ООS
2) Переключатель в положении OFF, в 101 программе ставлю Т1, предупреждение о том что еще надо использовать 103 программу, делаю, ребут, получаю OOS
3) Тоже самое что и во 2 пункте только переключатель в положении ON, и выставляю E1, опять OSS.
Прошивка PRIB 10Fe
iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12
Boot Version-1.0Ak AUG/10
OS Version-1.0Ak JUL/10
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 11:11
Давайте определимся сначала с протоколом, который вам нужен. Е1 понятие обширное!
Что вам провайдер предоставляет?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
