Текущее время: 15 ноя 2026, 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: настройка SIP MG300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 11:45
Снифы лучше без фильтров делайте!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 11:46
makspower писал(а):
При попытке звонка на этот абонент автоответчик отвечает что абонент не зарегистрирован в сети.
А какой абонент не зарегистрирован то? Случайно, не тот, которого вызываете?..
Или, в какой сети не зарегистрирован? Вот у клиента был случай. Заключили договор на межгород с Билайном, Ростелеком у себя прописал все, а сам Билайн забыл. При попытке позвонить была подобная фраза, плюс сообщали еще короткий билайновский номер, куда позвонить из-за проблемы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:06
нет понимаете если по одному акаунту регистрируешь тогда работает каждый и все звонки проходят по своим указанным маршрутам. только при регистрации двух сразу регистрируется только последний аккаунт в списке. Звонки совершаю с сотового.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:08
при попытки звонка на аккаунт первый ответ абонент в сети не зарегистрирован. и в снифах ничего нет от провайдера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:14
Погодите! Так речь об исходящей связи, или о входящей? Вы пишите, что с сотового звоните - значит, о входящей речь, получается?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:16
Если процесс регистрации проходит, почему так получается. По снифу регистрируются оба аккаунта!
Так что пров говорит то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:23
говорит у них все нормально регистрируется только один либо тот либо тот.вопрос именно в регистрации аккаунт не работает один как на входящую связь так и на исходящую. Я же объясняю что при регистрации каждого аккаунта отдельно. все проходит по своим маршрутум. как для исходящей так и для входящей связи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:25
С сотового я пытаюсь позвонить на каждую из линий!!! На одну звонок проходит .При попытке звонка на вторую отвечает абонент в сети не зарегистрирован
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:31
Это я понял. По снифам мы видим, что регистрируются оба аккаунта.
Еще раз, что говорит провайдер? Видит ли он регистрацию?
Покажите провайдеру ваш сниф.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:58
Адрес процессора 192.168.0.40. 10.2.81.95, я понимаю, адрес на wan некоего роутера.
В SIP CO User ID Table для ваших аккаунтов указано, что используется Firewall Routing.
Повторю вопрос, почему в таком случает в 108 программе не прописан Firewall IP Address, вот этот 10.2.81.95??
И, собственно, а порт 5060 на роутере на 192.168.0.40 проброшен? Там еще требуется пробросить порты для RTP... Какие на процессор, какие на VOIB.. Есть соответствующий документ.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
