Текущее время: 12 ноя 2026, 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG IPECS MG-100 + SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 18:52
Договоритесь с провайдером, пусть дадут трассировку вызова, который до вас не дошел. Куда то же они его шлют!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 10:43
Можно попробовать использовать RPORT. Включить Use RPORT в 371 программе и Firewall Routing в 373 выключить.
Коль провайдер никак не может вам сказать, что не так, то попробуйте использовать RPORT, а вдруг...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: jk_rb
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 13:06
Зафиксировал непродолжительный временной интервал, когда входящие звонки проходили. Запросил у провайдера трассировку за время, в которое номер был недоступен - получил ответ, что в этот момент наша АТС "молчит".
Включил RPORT. Результат есть - в течении полутора часов телефон стабильно принимает входящие звонки! Думаю, можно без сомнения сказать, что проблема решена.
Dron, бесконечно Вам благодарен за Вашу помощь и терпение!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:39
5. Причем тут DNS провайдера?! Надо прописывать адрес его SIP сервера. Хотя, возможно, вы его и прописали. Регистрируется же АТС по вашим словам... !
Подскажите, кто выступает в роли сервера ?
Адрес к которому будет подключатся SIP телефон ?
То есть, внешний IP адрес которым представляется АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:47
Адрес сервера SIP провайдера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 12:21
Благодарил (а): 6 раз.
Решил не создавать новую тему - эта очень близка по духу.
iPECS-MG/GS55M-B.5Cc MAY/14
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
Приобрёл SIP номер у провайдера. Нужно настроить входящие/исходящие (ну например, для внутреннего номера 244)
Что сделал:
Slot Assignment(101) [N]
CO Line Attribute(160~163)[N]
Для СO 13 задал:
Service Type DID
Outgoing Group No - 13
Incoming Group No - 13
CO Service Mode - SIP
Digit Sending Mode - Enblock
Dummy Dial-Tone Service - ON
CO/IP Group Access(150)[N]
Для внутреннего номера 244 задал только CO/IP Group 13
CO Group Access Code(180)[N]
Для Access Code *813 назначил Outgoing Group No 13
SIP CO Basic Registration(370)[N]
Для CO Group Range 13
Main Domain Name - домен провайдера SIP
SIP CO User ID Table(373)[N]
В строке Index 13
Registration User ID - хххххххххххх
Authentication User ID - хххххххххххх
Authentication User Password - пароль
Registration - YES
Usage - YES
From Number - User ID
Contact Number - User ID
Firewall Routing - YES
SIP CO Codec(372)[N]
Для CO Group Range 13 выставил 3 первых типа кодеков
SIP CO Additional Regist.(371)[N]
User ID Start Index - 13
User ID End Index - 13
Station DN Attribute(131~135)[N]
SIP User ID Table - 13
Zone Attribute(395) [N]
Ну и получаю то же:
Цитата:
С внутреннего номера 244 набираю для выхода в город *813 - короткие гудки. Звоню на с мобильного на привязанный к 244 SIP номер - ответ "Не правильно набран номер".
PS#1:
Проброс портов (все на 192.168.2.5 (внутр.)):
TCP: 5060, 1720
UDP: 5060,5588, 7000-7015
PS#2:
Поставил sip-клиент X-Lite - там всё работатет :unknown:
PS#3: Подобные темы искал и читал. Поиск по тегу "SIP" не проходит, т.к. мало букв :-(
Люди, помогите, пожалуйста. :wall:
Последний раз редактировалось Vovanyara 08 июн 2016, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 12:49
Изображений никаких не вижу...
Входящая - см. Digit Conv Table.
Да, а регистрация то есть у провайдера?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 12:53
Vovanyara писал(а):
PS#1:
TCP: 5060, 1720
192.168.2.5 - это что?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 12:56
Э... Набираете *813 и сразу короткие? СО13 на плате VOIB?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:07
Спасибо за ответы:
перезалил
Это внутренний ІР платы.
Нет, обычный "длинный гудок".
Не могу посмотреть. А общаться с тех.поддержкой - очень тяжело.
Digit Conv Table(251~252) [N]
Dialed Digit: хххххххххххх
Changed Digit: 244
Цитата:
СО13 на плате VOIB?
Да, там на первом скрине должно быть видно.
