Текущее время: 04 ноя 2026, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Polycom Sound Station VTX 1000
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 13:32
Typist 1001 писал(а):
Я ставил обыкновенный аналоговый он звонит всё нормально,а вот именно с поликомом какие то непонятки...т когда звонишь абоненту,затем "нажимаешь кратковременно рычаг отбоя",то вызов просто сбрасывается.
Вы приведите в соответствие длительность Flash на аппаратах и в АТС. Т.е., на аппаратах длительность Flash должна быть между мин. и макс. значениями прописанными в АТС.
Зачем жмете на рычаг, я не понял(это, конечно, тоже кратковременный разрыв, но какова его длительность...)? Что, нет кнопки Flash на аппарате? Или кнопка может называться Recall, R.
Это ж АЗЫ!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 13:34
c поликомом не знаком. наверное надо с его инструкции. а именно: какая кнопка на поликоме заменяет кнопку флеш
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 13:38
кнопка удержания абонента HOLD имеется,по сути ведь кнопка CONF также должна отправлять абонента на удержания,и в этот момент набирается следующий участник конференции и т.д...и потом их надо всех вместе соединить.
Кнопки FLASH на тел. аппарате POlycom нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 13:42
HOLD - это и есть HOLD! Это не то.
Нужна либо Flash, либо Recall, либо R. Уже повторяюсь...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 13:44
При нажатии кпопки CONF на экране появляется надпись flash,но абонент на удержание не ставится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 13:45
кнопки Flash b Recall нет на этом телефоне
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 13:49
А что делает кнопка CONF. Посмотрел сейчас в инете, сам с поликомами не сталкивался. Толкового мануала пока не увидел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 14:08
как я понял со слов поставщика-производителя,она и осуществляет конференц связь,т.е ставит абонента на удержание,абонент должен слышать гудок,и можно набирать след. абонента и т.д
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 14:10
НО,почему то так сделать не получается,и производитель сказал что скорей всего необходимо что то поменять в настройках АТСки (LG ERICSSON IPECS MG)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 14:13
Выше написал уже:
