Текущее время: 02 ноя 2026, 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Системные сообщения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 08:19
Э... Не понял о чем речь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 13:00
В любом месте там где есть возможность можно вписать *670001 1 Announcement, есть ли такой код для встроенных Promt'тов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 13:25
Что значит, где есть возможность? КПВ, Занято и т.п.??
Если речь об этом, то см. Tenant Data --> Tone Table(290)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 13:27
Например в PGM251 и конечно есть другие места, интересует код функции, а вписать куда найдется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 13:36
Не Announcement, а Announcement Table!
Смотрим Announcement Table(259)[N]. Имеем Announcement No 1-70. 1-70 - пользовательские сообщения. Делайте выводы.
А все коды в Feature Numbering Plan(113)[N]!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 13:42
С Announcement Table все понятно, куда откуда произносится. Не понятно с Promt, Например *699023 23 номер встроенного сообщения,видимо такой код доступа отсутствует?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 13:45
Все коды в Feature Numbering Plan(113)[N]!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 13:46
Не пойму, где нужно использовать системные сервисные сообщения? Можно конкретный пример?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 14:21
PGM 251 хочу выставить сообщения по некоторым кодам городов и телефонов, *670001 работает замечательно, набирают 7 им говорится сообщение, есть ли такая функция на Promt, в PGM 113 не нашел. Мы вроде сговорились что Promtты произносятся самой станцией, а не 4 каналами AFFU, но это и не главное, просто много разных нужных сообщений.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 14:27
Не, в итоге мы сговорились, что все голосовые сообщения воспроизводятся через AAFU, т.е. используют его 4 канала.
Не известны мне методы использования Prompt'ов для ваших хотелок. :-)
Впервые такая тема поднимается. Обычно спрашивают, как стандартные сообщения своими заменить.
