Текущее время: 28 окт 2026, 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 10:22
Norton писал(а):
В аттаче теперь в визио.
Вот отличная картиночка! Теперь как все включено понятно!
Только я не пойму, как в этом случае телефоны в подсети 192.168.13.0 может считаться в той же сети, что и станция. Вот станция, поэтому, и указывает Firewall IP address из 108 программы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 10:36
А если прописать не 0.0.0.0, голоса не будет?
Разобрались. Продолжу здесь относительно PGM108.
Сейчас прописано здесь 86.57.хх.ххх, так как я не могу сбросить внешних абонентов (со стороны интернет). Для филиала (13.0/24) голос идет только в сторону филиала. Это верно для SIP. Для Phontage на филиале голос также идет в обе стороны.
Если поставить 0.0.0.0 - то филиал на SIP начинает пропускать голос в обе стороны. Phontage тоже. А внешние клиенты со стороны интернет как на SIP, так и на Phontage отваливаются.
Причем это все проявляется на последних версиях микрокода станции. На 1.7Di при установке в PGM381 поля Device NAT Usage в "NO NAT" голос по SIP для филиала шел в обе стороны. Однако, после перерегистрации телефона это поле устанавливалось в состояние "NAT" и голоса не было уже в обоих направлениях. Для этого и апгрейдилась прошивка станции.
А что получилось видно из этого треда. :(
SY,
Norton
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 10:42
Да как оно сейчас работает понятно было практически сразу. Вы ж все описывали.
Вопрос только остался: " А что же делать то?"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 10:44
Т.е., получается, что до 192.168.13.0 поднят VPN?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 11:02
Да, VPN через сеть провайдера.
Я понимаю что станция считает что 192.168.13.100 находится в другой подсети. Но адресное пространство частное и ставить внешний публичный адрес в инвайт достаточно сомнительно. К тому же - почему перерастало работать поле Device NAT Usage в PGM381?
Еще предположение - в PGM108 есть не редактируемое поле Private Subnet Mask со значением 255.255.255.0, подозреваю отсюда станция делает вывод о необходимости использования значения из Firewall IP Address в инвайте. Если его можно было бы изменить хотя бы на 255.255.0.0
Или, как вариант, нарезать сеть 192.168.4.0 основного офиса на подсети при помощи маски и часть отдать на филиал вместо 192.168.13.0. Но, как понятно из адресации, существует достаточное количество филиалов и затевать такую кашу не дадут.
Либо убедить разработчика что это баг в прошивке.
Вообще склоняюсь к тому чтобы взять какой lip-8002 и поставить на филиале, благо он работает по ipkts и должен подобен в поведении phontage. Знать бы это точно.... :(
SY,
Norton
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 11:06
Если и говорить о баге, то касательно sip. Так ведь? По ipkts проблемы ж нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 11:15
Вы можете кратко, но доходчиво с технической точки зрения описать проблему? Давайте попробуем задать вопрос разработчику.
Т.е., надо этот вопрос хорошо сформулировать. Схема сети имеется, очень понятная.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 11:16
По идее то, оно так должно быть. Но, лучше бы, как то проверить, коль пошла такая пьянка... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 11:20
Да, баг воспроизводится только на SIP. На Phontage (если говорить об ipkts) проблемы нет. Железа на ipkts чтобы проверить нет в наличии.
SY,
Norton
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 11:26
Так что по поводу?
