Текущее время: 17 ноя 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Re: DECT на mg300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 14:19
А что кажет в System Management --> DECT Statistics Feature --> stateview?
В baseinfo говорит что пусто, никакой станции он не видит.
На самой станции даже не горят индикаторы. Ни один не горит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 23:00
Все же, думаю, что дело не в версии МРВ. Правда, сам еще с базами 600ВЕ не сталкивался...
А шнурок от WTIB до базовых станций родной используете, или самодельный?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 23:01
fox писал(а):
Поставщик платы активно говорит что проблема с прошивкой и говорит что эти базы только с прошивкой 2.0 работают.
Однако же, работало все с 1.7Di.
Можете, конечно, попробовать поднять версию до 2.0...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 07:30
Шнуром использовал как родной, так и сам делал, с распиновкой из мануала к станции.
В том то и дело, что работало а потом вот так. Попробую сегодня подняться... посмотрю что и как.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 08:52
Допустим, что то на программном уровне не вяжется что то, не стыковка версий. Но, питание то на базы должно поступать. А вы пишите, что светодиоды даже и не светятся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 12:07
Вот в том то и дело. Светодиоды не горят даже. ну вот попробую перепрошиться, поставщик уверяет, что это впервые такое в DECT платами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 23:46
Ну то приехала мне плата от поставщика. По его словам отправлял в ар... типа на ремонт. На самой плате я не вижу следов пайки и всего прочего. Воткнул на место, прошивка на ней была 1.0а вернули на старую вставил все норамально. прошился снова на 1.2 работала, воткнул одну базу работала часа 3. Подумал все. Воткнул вторую базу и все снова потухла. Та же ситуация не горят даже светодиоды на базе. плата в системе висит как activ? откатился на 1.0 снова прошивку тоже самое. Что за грабли то опять? или действительно плата кривая?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 09:34
Тут, конечно, попробовать бы другую плату...
Да, у вас wtib во 2-м шкафу. Может, попробовать в 1-й переставить? Поменять со SLIB.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 09:49
В первом шкафу есть место вставить даже без замены slib там одно место свободно. Стоит 4 slib и материнска, сейчас попробую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 16:00
Ничего не дала перестановка платы Wtib Даже поднял прошивку материнской до 2.0Ci все равно то же самое.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
