Текущее время: 03 ноя 2026, 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-MG 100 co line status OUT_OF_SERVICE
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:45
да у 8мй eст зуммер, даже вынимаю например из 2, и вставляю на 8 и наоборот снова работают 1-5.о 6.7.8 не рaботают
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:48
точно прописана плата LCOB8?(101 и 103пгм)
а если удалить этот слот из веб администратора, потом снова включить может сработает , токо не знаю как из программы удалить и снова добавить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:49
Думаю, для начала, надо бы обновиться до актуальной версии. 1.7 очень древняя и что там было (или не было) смысла вспоминать уже нет.
Можно, конечно, попробовать переустановить плату - удалить ее из системы, потом заново прописать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:50
Ну как удалить... В 101 программе и удалить - очистить слот, в котором она стоит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:52
вы так и не ответили. что пишет на самой плате и что пишет в 101 пгм.?
также в 101-й удаляете плату. потом прописываете в 101 и 103 программах и перезагрузить атс.
уже ответили....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:53
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:56
NA 101
2 CO 1 - 8 ACTIVE LCOB [1:Idle][2:Idle][3:Idle][4:Idle][5:Idle][6:N/A][7:N/A][8:N/A]
A NA 103 ORDER 1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:01
Hovo писал(а):
NA 101
A NA 103 ORDER 1
если туда ничего не воткнуто, то будет надпись N/A. абонента от своей атс воткните в 8-й со-порт изменится состояние порта
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:06
только что удалил , снова добавил сделал рестарт , все равно не изменилось, я тестировал линии 6.7.8 в них есть zumer .и на 8 портах воткнуты городские 8 линии в каждую дна, и на всех есть зуммер я все на телефонном аппарате тестировал
