Текущее время: 05 ноя 2026, 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:50
Дмитрий П писал(а):
В Incoming CO Alternative(169) для нужный СО-шек указанна ALT Ring Table 1 для всего кроме Vacant Number. А в Alternative Ring Table(181) в таблице 1 указано Feature --> DISA Tone. Нигде упоминания номера 110 нет.
Меня сильно смущает, что в Alternative Ring Table(181) в таблице 1 указано Feature --> DISA Tone! Это бред какой то!
Т.е., я звоню вам, слушаю приветствие, набираю 105, у которого DND включен, и получаю опять DISA, только не с приветствием, с тоном... Фигня полнейшая! Зачем это?!
Попробуйте в Alternative Ring Table(181) в таблице 1 назначить вызов нам какого-нибудь абонента.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 07:23
Всех приветствую!
Самое интересное (в существующей схеме), при звонке и попытках набора проклятого 105-го абонента, если он в DND, сообщение повторяется и есть три попытки для ввода, после чего звонок сбрасывается, т.е. дело до DISA Tone не доходит или обрабатывается неверно. Если ввожу неверный номер, то сразу включается DISA Tone, значит работает. Выставляю в PGM181 Feature --> Digits 234, это мой номер, ситуация повторяется полность, но звонок уже ходит на меня в случае неверного набора, а в случае набора 105-го снова слышу Неправильно набран номер... Время ожидания истекло. Что делать дальше? Уже подумываем о смене 110го номера, которого доссят клиенты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 09:55
попробуйте 105-го абонента убить(в плане нумерации) и прописать какой то другой номер(для проверки)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 12:00
или 105-го прописать на другой свободный порт
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 12:54
Или попробовать донабрать другой (не 105) номер, на котором установить DND.
Но, такие вот непонятки функционирования, из моей практики, связаны с неправильной начальной инициализацией.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:39
Приветствую. Прошу прощения что пропадал на долго. Если донабрать другой номер, с установленным DND, то девушка приятным голосом скажет что "В режиме не беспокоить" и звонок переводится на рэндомный номер. Я два раза пробывал и два раза попадал на сотрудников из одного отдела. Это совпадение? Или где-то указанно это? Как сделать, чтобы вызов сбрасывался или уходил на секретаря?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 16:54
Что вы имеете в виду под совпадением?
Естественно, как должны обрабатываться вызовы, поступающие на абонента с установленным режимом "Не беспокоить", указывается.
А выше, разве, не написано, что да как? Читать сейчас заново некогда...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 06:43
Совпадение, в том смысле, что звонки уходят на группу 198. Я посмотрел везде, где выше писали, ничего не могу найти. Не смертельно, но решать как-то надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 07:35
Группа 198? Не номер 198, именно, группа?
Посмотрите Digit Convartion Table.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 10:06
Да, именно группа, но я по ошибке написал номер группы 198, а это номер абонента, входящий в эту группу. В Digit Conv Table(251~252) всё пусто. Ну и вопрос в догонку. Как добиться того, чтобы при звонков с внешних линий получать вместе с номером входящего звонка ещё его описание, а-ля телефонная книга?
