Текущее время: 15 ноя 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Re: выход на атс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 17:39
Еще вопрос. Транзит на поток идет? АОН правильный уходит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 18:19
Благодарил (а): 7 раз.
Цитата:
По-умолчанию, например, 801 - код выхода на линии CO Group 1
Ну вот и на 1 CO group и хочу ведь выйти, она и есть 801, на моей атс соотв тоже есть 801. Т.е. надо другой код? или к примеру что нибудь в digit conv table придумывать? На транзите MG(801) to MG(*801) было.
Цитата:
Пардон, а транзит на внутренний номер - это о чем?
Не владею определниями, в AND Digit и PSTN "сетевой код" - ввожу внутренний номер абонента, т.е. к примеру 1201, идет гудок и дозваниваюсь это этого абонента.
801 - поток
802 - CO
Для меня дремучий лес, не приходилось еще разбираться =/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 19:00
Планы нумерации не должны пересекаться!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 11:35
В пгм 114 для 801 группы изменил код на 809, соотв на MG нет 801, на LDK есть 801, линия все равно разъединена при наборе транзитного кода.
А на LDK не подскажете, как можно поменять план нумерации?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 11:40
106 - 107пгм
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 12:05
Поменял на LDK, было 801-824, стало 401-424, "линия разъединена". На MG в плане нумерации таких номеров нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 12:08
Может вам стоит спеца пригласить? Переливаем из пустого в порожнее!
Написали уже, по-моему, обо всем!
Вы, кстати, про планы нумерации не все поняли...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:26
Да, не помню, писали об этом, или нет... Посмотрите на ipLDK PGM166(CO-to-CO COS).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:45
Когда только начал ковырять - поставил day cos 1, до этого было 7. Все так же, и на старое значение менял и на новое и night/whikand за компанию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:58
На ipLDK PGM143/7(CLI Transit)?
