Текущее время: 15 ноя 2026, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 22:12
И какие проблемы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 08:03
И какие проблемы?
При наборе номера дает занятость. Хотя с теми же параметрами (кроме Ip адресов конечно) и в одной подсети все работает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 08:20
Крайне мало информации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:13
Всех приветствую. Решил не подключать sip-телефоны к MG и решил сразу срастить её с Астериском. Сделал всё по данному варианту http://mini-ats.info/index.php/conf/viewthread/41870/
Установленна voib8
Чтобы не ходить, вот он ниже, но уже с правками под себя
Вот конфиг АТС:
для Co Group 5
SIP CO Basic Registration(370)
Main Proxy: 192.168.2.140
Main Proxy Port: 5060
Main Domain Name: 192.168.2.140
Proxy Type: Normal
User ID Start Index:
User ID End Index: - эти поля пустые поскольку регистрация не нужна
Main Outbound Proxy Address: 192.168.2.140
- дальше все по умолчанию.
Co Line 25-32
Service Type:DID
Outgoing Group NO: 5
Outgoing Group NO:5
Digit Conversion Table: 2
Incoming/Outgoing Mode : Both
CO Service Mode : SIP/PRI(E1)
Digit Sending Mode: Endblock
В PGM395 всё прописано.
На Астериске настройки транка
host=192.168.2.36
type=friend
port=5060
nat=no
qualify=no
canreinvite=no
insecure=very
dtmfmode=auto
disallow=all
allow=alaw&ulaw
И Outbound Routes на картинке прикреплённой
Нумерация на MG300 с 1ХХ-3ХХ.
Нумерация на Астере 40ХХ
IP-адрес MG 192.168.2.36, причём адрес MIB, если указываю адрес voib8 192.168.2.215, то вообще звонок не проходит.
Звоню на 4008 всё хорошо, звонок проходит, номер определяется и даже передается Имя абонента. Голос идёт, всё хорошо.
Проблема при звонке с Астера на MG300. Астер сообщает на анг. языке, что абонент занят.
Вот лог астера
Код:
[root@localhost ~]# asterisk -r
Verbosity is at least 3
  == Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Executing [234@from-internal:1] Macro("SIP/4008-00000053", "user-callerid,SKIPTTL,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/4008-00000053", "AMPUSER=4008") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/4008-00000053", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/4008-00000053", "1?Set(REALCALLERIDNUM=4008)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/4008-00000053", "AMPUSER=4008") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/4008-00000053", "AMPUSERCIDNAME=4008") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/4008-00000053", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/4008-00000053", "AMPUSERCID=4008") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/4008-00000053", "CALLERID(all)="4008" <4008>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("SIP/4008-00000053", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/4008-00000053", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/4008-00000053", "CALLERID(number)=4008") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/4008-00000053", "CALLERID(name)=4008") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/4008-00000053", "Using CallerID "4008" <4008>") in new stack
    -- Executing [234@from-internal:2] NoOp("SIP/4008-00000053", "Calling Out Route: to-iPECS") in new stack
    -- Executing [234@from-internal:3] Set("SIP/4008-00000053", "MOHCLASS=default") in new stack
    -- Executing [234@from-internal:4] Set("SIP/4008-00000053", "_NODEST=") in new stack
    -- Executing [234@from-internal:5] Macro("SIP/4008-00000053", "record-enable,4008,OUT,") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/4008-00000053", "1?check") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,4)
    -- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/4008-00000053", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/4008-00000053", "0?Group:OUT") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,15)
    -- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("SIP/4008-00000053", "0?IN") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:16] ExecIf("SIP/4008-00000053", "1?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [234@from-internal:6] Macro("SIP/4008-00000053", "dialout-trunk,3,234,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/4008-00000053", "DIAL_TRUNK=3") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/4008-00000053", "0?sub-pincheck,s,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/4008-00000053", "0?disabletrunk,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/4008-00000053", "DIAL_NUMBER=234") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/4008-00000053", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/4008-00000053", "OUTBOUND_GROUP=OUT_3") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/4008-00000053", "1?nomax") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/4008-00000053", "0?skipoutcid") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/4008-00000053", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/4008-00000053", "outbound-callerid,3") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/4008-00000053", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/4008-00000053", "0?Set(REALCALLERIDNUM=4008)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/4008-00000053", "1?normcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/4008-00000053", "USEROUTCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/4008-00000053", "EMERGENCYCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/4008-00000053", "TRUNKOUTCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/4008-00000053", "1?trunkcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/4008-00000053", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("SIP/4008-00000053", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/4008-00000053", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/4008-00000053", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/4008-00000053", "0?sub-flp-3,s,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/4008-00000053", "OUTNUM=234") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/4008-00000053", "custom=SIP/iPECS") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/4008-00000053", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/4008-00000053", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/4008-00000053", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/4008-00000053", "0?bypass,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/4008-00000053", "0?customtrunk") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/4008-00000053", "SIP/iPECS/234,300,") in new stack
    -- Called SIP/iPECS/234
    -- Got SIP response 480 "Temporarily Unavailable" back from 192.168.2.36:5060
    -- SIP/iPECS-00000054 is circuit-busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] NoOp("SIP/4008-00000053", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CONGESTION and HANGUPCAUSE = 19") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] Goto("SIP/4008-00000053", "s-CONGESTION,1") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,1)
    -- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/4008-00000053", "RC=19") in new stack
    -- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/4008-00000053", "19,1") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,19,1)
    -- Executing [19@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/4008-00000053", "continue,1") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,continue,1)
    -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] GotoIf("SIP/4008-00000053", "1?noreport") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,continue,3)
    -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:3] NoOp("SIP/4008-00000053", "TRUNK Dial failed due to CONGESTION HANGUPCAUSE: 19 - failing through to other trunks") in new stack
    -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/4008-00000053", "CALLERID(number)=4008") in new stack
    -- Executing [234@from-internal:7] Macro("SIP/4008-00000053", "outisbusy,") in new stack
    -- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/4008-00000053", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("SIP/4008-00000053", "0?emergency,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("SIP/4008-00000053", "0?intracompany,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-outisbusy:4] Playback("SIP/4008-00000053", "all-circuits-busy-now&pls-try-call-later, noanswer") in new stack
    -- <SIP/4008-00000053> Playing 'all-circuits-busy-now.gsm' (language 'en')
    -- <SIP/4008-00000053> Playing 'pls-try-call-later.gsm' (language 'en')
  == Spawn extension (macro-outisbusy, s, 4) exited non-zero on 'SIP/4008-00000053' in macro 'outisbusy'
  == Spawn extension (from-internal, 234, 7) exited non-zero on 'SIP/4008-00000053'
    -- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/4008-00000053", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/4008-00000053", "1?endmixmoncheck") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/4008-00000053", "End of MIXMON check") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/4008-00000053", "1?nomeetmemon") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,28)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:28] NoOp("SIP/4008-00000053", "End of MEETME check") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/4008-00000053", "1?noautomon") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:34] NoOp("SIP/4008-00000053", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:35] GotoIf("SIP/4008-00000053", "1?noautomon2") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,41)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:41] NoOp("SIP/4008-00000053", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:42] GotoIf("SIP/4008-00000053", "1?skiprg") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,45)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:45] GotoIf("SIP/4008-00000053", "1?skipblkvm") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,48)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:48] GotoIf("SIP/4008-00000053", "1?theend") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,50)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:50] AGI("SIP/4008-00000053", "hangup.agi") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
    -- <SIP/4008-00000053>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-hangupcall:51] Hangup("SIP/4008-00000053", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 51) exited non-zero on 'SIP/4008-00000053' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/4008-00000053'
В чем проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:20
А вы на MG входящую по sip c Астериска настроили?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 08:55
Я стал ковыряться и обнаружил. что по какой-то причине Входяща и Исходящая группа разные. После того, как я выставил одну группу - всё заработало. Но! Нет голоса при звонках как с Астериска так и на Астериск не слышно абонента Астериска. Кодеки включил все в PGM SIP CO Codec(372)[N]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 09:31
По поводу голоса уже не раз обсуждалось. Если АТС за NAT - пробросили нужные порты?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 11:03
Да да, не сказал. Компы в одной подсети. В PGM 395 всё прописано.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 11:19
раньше этого делать не стоило! Как на последних версиях не проверял.
Вообще, делайте снифы. Без них долго гадать можно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 11:21
И еще, а не включен ли Firewall Routing в 373 программе?
