Текущее время: 17 ноя 2026, 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-MG100 настройка для новичка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:25
код доступа будет у всех одинаковый--"9", только к разным группам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:31
в 111 прописать "9" и more digit-"0" любое количество цифр после неё, а в CO Group Access Code 113-115 надо назначить-"9"
Последний раз редактировалось zrn64 09 авг 2016, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:34
Мне так и нужно. Для каждой из 12ти СО своя входящая и исходящая группа, и нужен одинаковый код 9, а в 114 пгм нельзя одинаковый ставить, не даёт. Может где в других программах этот код доступа
В 111 соответственно поставил 9 и 0, иначе не смог бы поставить акцесс код ,для одной группы
Последний раз редактировалось serg527 09 авг 2016, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:35
150-пгм доступ абонента к со-группе
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:38
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:41
в 114 пгм это код доступа к конкретной группе: например-801-это к группе №1, 802-соответственно вторая по-порядку группа.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:42
в CO Group Access Code это коды, но это не значит что абонент набрав 809 получит доступ к 9 группе городских линий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:44
да "9-ка" по умолчанию и так есть в 114-й(если вы её не удалили)
ну и в 111-й также по умолчанию должно быть Prefix Code =9/More Digit=0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:56
Удалено всё что по умолчаннию и не мной)
Давайте по порядку:
160 пгм Для каждой СО1-12, группу сделал свою и вх и вых ( СО1 = InGr11 & OutGr11 и так далее)
150 пгм Каждому абоненту свою группу
114 пгм Как я понял Order -это номер группы изходящей,и вот я "9" присваиваю к 11 группе, , но другим группам "9" нельзя присваивать уже
180 пгм Ввожу "9" ставлю 11 OutGr
И вот с внутреннего номера к которому привязана СО1 я набираю 9 и всё срабатывает, выхожу
Мне теперь каждому остаётся сделать только свой код ? не понимаю что не работает)
