Текущее время: 14 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Re: Азы-3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 20:12
asa писал(а):
бэкапа нет, можно ли с системника посмотреть конфигурацию какая СО к какому № привязана
Можно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 20:18
167 функция?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 20:26
asa писал(а):
167 функция?
Это смотря что вы понимаете под привязкой линий.
Опять же, надо брать в расчет, о каких линиях речь - аналог, цифра...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 20:30
линии аналог СЛ их пока 4 а будет 16 так что 4 побыстрому можно востановить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 20:32
167 программа - входящие вызовы...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 08:46
Благодарил (а): 5 раз.
добрый день, новую тему создавать не буду, отпишусь здесь.атс MG-100 телефон LDP-7024LD. АТС используется лишь как станция прямой связи где системник главный абонент, а на станцию заведены ещё 50 абонентов с телфонами без номерника (ЦБ) на системние ещё заведены СО из разных ведомственых АТС города. с основными вопросами разобрался, осталось только парочку)
1.как назначить на програмируемую кнопку быстрого вызова на системнике набор номера по заранее определённой аналоговой СО? (то бишь нажимаем кнопку, атс занимает нужную СО и транслирует по ней нужный номер?)
2. если системник занят (абонент с кем-то разговаривает) то при дозвоне на его номер (100) вызывающий абонент слышит "занято",а мне нужно чтоб ему шёл "КПВ". в настройках портов есть такая функция, но кода ставишь пункт "call wait" то идёт какойто прерывистый тон отличный от КПВ.
3. когда занимаешь АК100 (системник) одновременно загорается первая программируемая кнопка (на сколько я понял она дублирует рычажник и кнопку спикерфона, когда трубка положена) в настройках назначений на прогр.кнопки для этой кнопки стоит "direct number" (извините атс не под рукой могу ошибиться в формулировке), а в поле значений стоит "100" когда я освобождаю эту кнопку (удаляю все значения)на экране системника высвечивается значёк будильника а при занятии этого комплекта идёт занятость. как это победить?(вопрос не принципиальный, но для начальника эстетика важнее всего)
спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 09:43
1. Type = Dial Number, Value = код выхода на нужную линию+номер не катит?
2. Кнопочка DIRECT NUMBER должна быть обязательно, но эта кнопка может быть, например, 30-я.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: mr_Arm
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 21:25
1. да. с кодом набора получилось. 88+"№линии"+номер. идеально. есть только маленькое огорчение: не светится копка быстрого набора которой назначен выход с СЛ. остальные прямые абоненты светятся зелёным при исходящих, и красным при входящим (в настройках системы нашёл данный пункт)
1. сигнал КПВ никак нельзя сделать вместо занято при звонке на системник?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 21:47
Все сигналы в Tone Table(290)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 21:09
нашёл в атрибутах порта параметр "busy tone" выставил атрибут "call wait"
вроде всё подстроил под себя (имитация станции прямой связи) и возник вопрос такого плана: главный абонент (системный аппарат с консолью на 48 кнопок) разговаривает с абонентом 1. в это время ему идёт входящий вызов от абонента 2, при этом вместо обычного акустического вызова при входящем звонке идёт монотонный тон (может так и должно быть - не знаю, смущает не это) абонента 1 ставим на удержание, и абонент 2 проключается в разговор, при этом акустический тон вызова не пропадает. главный абонент может переключаться на 1 и 2 абонента, но тон не пропадает, системный телефон пиликает дальше. и попутный вопрос при входящих вызовах на главного абонента телефоны не становятся в конференцию((. хотя если инициатор системный телефон, то в конференцию он довольно хорошо всех присоединяет.
